接地电阻柜不可缺少的功能
发电机中性点是通过电阻器接地和发电机中性点接地电阻柜可以把故障电流限制到一定的适当值,提高继电保护装置的灵敏度用以作用于跳闸,同时又可以使故障点仅仅可能发生局部的轻微灼伤,可以有效的防止铁磁谐振过电压,从而保证发电机中性点接地电阻柜中的发电机可以安全并且正常的运行。中性点接地电阻柜中使用的电阻柜智能监控在运行中,运行维护人员应熟悉了解中性点接地电阻柜智能监控保护装置的功能和操作;正常运行时,中性点接地电阻柜智能监控保护装置应保证供电正常;当中性点接地电阻柜智能监控保护装置发出报警信号时,用户应有相应的装置来实时监测;系统发生接地故障时,禁止接地变压器的投、切操作;当发生装置故障、电源异常等异常情况时,这时应及时进行检查和处理,当属于特殊故障时,通知厂方维护人员进行检查;当系统发生单相接地时,禁止操作中性点电阻柜装置;当系统发生单相接地时,应尽快解决处理。电缆穿过中性点接地电阻柜的进线孔进入到柜内,接到CT的进线,出线的地方需要现场人员接下大地;关于互感器二次侧,如果现场需要继电保护的话,可以装一个电流继电器,来监测接地电流大小。设一个定值就是说接地电流超过多少以后,然后输出控制或者报警信号。也可以在中性点接地电阻柜上安装我公司所生产的NS-DZK电阻柜智能监控装置,监测接地电流、接地次数、柜内的温湿度及电阻片的温度,通过485通讯接口,把故障信息实时传输到控制台。
保定新思达电气生产的NS系列低压电阻柜
  • 相关推荐
  • 热点推荐
