keysight 1146B怎么安装电池?
1146B AC/DC电流示波器探头扩展了示波器在工业、汽车或电力环境中的应用,是分析和测量失真电流波形和谐波的理想选择。该探头允许精确显示和测量电流从100mA到100A均方根值,直流到100 kHz,而不会破坏电路。探头采用霍尔效应技术测量交流和直流信号。探头通过带有绝缘BNC的2米同轴电缆直接连接到示波器。
1146B探头与任何模拟或数字示波器或其他电压测量仪器兼容,这些仪器具有以下特性:
BNC输入连接器。
范围能够显示0.2V至0.5V每划分。
最小输入量为1Ω
电池
 安装电池
第一次使用探头之前,必须安装好电池。当探头打开时,绿色电池指示LED应亮起。如果没有,请更换电池。
1断开探头与电路和示波器的连接。
警告:探头使用时不要更换电池。
2将探头开关置于OFF位置。
3拧下蓄电池仓螺钉(如第5页图I所示)并拔出蓄电池仓盖。
4安装新的9V电池并将盖子盖上。
执行电流测量:
1,阅读安全注意手册。
2将电流探头连接到示波器的输入通道。
警告:在将探头夹在导体上之前,请将探头连接到示波器或电压测量仪上。
3将电流探头设置为最低灵敏靡范围(10 mV/A)
4在示波器上选择0.5V/分频范围。
5将探头夹在待测导体上,直接在示波器上读取流过的电流。
您也可以使用示波器放大信号,同时使用100mV/A探头范围(提供最佳精度和最小相移)。
警告:可以在不从载流导体上拆下探头的情况下改变电流探头的范围,但不要超过1000 mV峰值或2000mV峰峰值的最大允许峰值额定值。范围的峰值额定值为:10A峰值在100MV/A范围,在10mV/A范围内达到100A峰值。
清洁探头:
1从任何待测电路和示波器上取下探头。
2用软布沾温和清洁剂和水的混合物清洁探头的外表面。
3清洁探头钳口的配合表面,使其无污垢或异物。如果出现锈迹,请用涂有标准机械油的软布轻轻清洁配合表面。不要留下过量的油渣。
警告:在重新连接到电源之前,请确保探头完全干燥。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
  审核编辑:汤梓红
