并联发电机中性点需要什么配置
大数据时代,兴建的很多数据中心备用电站高压发电机组通常采用并联模式,并联高压发电机组中性点接地系统一般配套NS-FZ型中性点接地电阻柜。
为了避免发电机组和配电系统接地故障所产生的不良影响,高压发电机组通常设计接地保护系统。其接地系统通常采用中性点小电阻接地方式。在现有应用中有两种接地系统:集中式接地系统和分散式接地系统。
A、集中式接地系统:每台发电机组配置一个高压接触器,一个接地系统配置一个NS-FZ型中性点接地电阻柜。控制系统通过控制每台发电机组的高压接触器,实现一个母排只允许一台机组接地目的。同时在接地电阻器配置电流互感器测量接地电流,并采用接地故障继电器,设定接地电流超过设定值时发出接地故障信号;
B、分散式接地系统:每台发电机组配置一个NS-FZ型中性点接地电阻柜,每个接地电阻柜中配置高压接触器,电流互感器和接地故障继电器。并采用控制系统控制接地系统中的高压接触器,实现只允许一个接地电阻接地之目的。从而实现正确的接地保护的功能。
审核编辑:汤梓红
