在大自然中,空气随风而动,这种流体的运动实际上是源于“差压”的作用。
差压,是自然界和工业领域中普遍存在的现象。在建筑、工业、制药、电子等领域的暖通(HVAC)设计中,普遍应用差压原理来创建负压环境。在这些场景中,精准测量和控制压差具有举足轻重的意义。
01
压力的三重身份:表压、绝压和差压
在暖通设计领域,工程师需要掌握不同压力的概念。
地球上存在大气压,为便于不同场合表示压力数值,根据取零标准不同,分为表压、绝压和差压三种表示方式。
表压(相对压力)指得是以大气压作为零标准表示的压力。表压有正压负压,高于大气压力的为正压,低于大气压力的为负压,负压又称真空度。
绝压(绝对压力)指以完全真空作为零标准表示压力的大小,绝压只有正值。
差压指的是两个压力之间的相对差值。它可以指两个不同位置处的压力差,例如在管道中两个不同位置取压,两个压力的差值就是差压。
02
精准控制差压在工业生产中不可或缺
在各领域中,差压控制是一个非常重要的环节。
如在建筑/工业领域,利用差压可以对房间、楼梯井、空调等管道进行检测及维护;检测过滤网是否需要清洁;检测建筑内部通风是否正常,保障生活、工作环境的安全与舒适度;评估优化供暖、冷却和空气流动,提高HVAC系统效率,减少能耗。
在无尘车间领域,正压无尘车间其静压大于邻室,可防止邻室空气污染;负压无尘车间可控制空气流向形成保护屏障,从而避免工作人员受到有害物质伤害。
在科学实验室领域,对各类生物、化学、物理、医学实验室/洁净室差压进行控制,保证实验室在正常工作或平衡暂时受到破坏时,空气都能从洁净度高的区域流向洁净度低的区域,使实验室的洁净度不受到污染空气的干扰。
然而,差压控制在实现中是比较困难,特别是在生物安全实验室中,要得到并保持精确、稳定的差压是一件具有挑战性的任务。
03
华盛昌提供高精度差压测量方案
差压表是用来测量两个位置之间压力差的专业仪器。
华盛昌DT-8920专业压力仪表就是一款测量精度高、性能稳定、操作简便的手持式差压计,融合温度、风速、差压多种环境参数测量,适合暖通、实验室等对差压高精确度要求的行业应用。
DT-8920采用高精度的差压传感器,能够实现高精度的压力测量,可测量气体的正压、负压和差压,测压范围±5000Pa,测量准确性为±0.3% FSO(25℃),满足工业生产和科学研究的精度要求。
测量时以数字形式显示压差,具有5种可选的测量单位:PSI,mbar,Pa, inH₂O,mmH₂O。
配上华盛昌原装的皮托管和金属管,可以测量气体的风速和风量,并且具有m/s,ft/min, km/h,MPH,Knots这5种速度测量单位可选。仪表可以同时显示压力,风速或气流以及环境温度。
温度的影响让差压测量存在潜在的误差,但这可以通过调零、偏移和数据补偿功能,使测量更为精准。
此外,DT-8920还具有多种功能,如数据保持、最大值/最小值/平均值保持、低电量显示等,提高测量的精度和可靠性。可以通过USB接口快速连接电脑,传输数据。
DT-8920质量稳定可靠、测试精度高、显示数字清晰、使用方便、测试准确,适用于多种场景,如通风空调系统的测量和现场校验,洁净室或任何气体压力系统的故障检修,是暖通空调技术员、运维工程师和科学研究人员的好帮手。
审核编辑:刘清
