Melexis推出新款微型3D磁力计,拓展性能极限
制造/封装
541人已加入
2023年12月13日,比利时泰森德洛——全球微电子工程公司Melexis今日宣布,推出Triaxis®微功耗磁力计MLX90394。这是一款基于霍尔效应的微型传感器,其完美的实现低噪音、微电流消耗和成本之间的平衡。该产品具有即时可选模式和先进的可配置性,可实现出色的可复用性并加快产品上市。这款非接触式解决方案适用于游戏和工业外围设备中的旋转、线性和3D操纵杆控制。
Melexis
MLX90394可代替传统机械解决方案,提供更简单、灵活且高可靠性的解决方案,并克服传统电位计固有的问题,例如电位计游标表面污染和封装限制。该磁力计功能多样,可在线性、旋转、操纵杆和按钮操作中进行部署,取代大量现有零组件,从而简化供应链,实现较高的经济效益。此外,该产品具备高灵活性(可在未来进行配置更改),采用非接触式设计,使其工作寿命比电位计和接触式开关更长。MLX90394还采用超薄小型设计(2×1.5×0.4mm),有助于打造更时尚的HMI。
与市场现有解决方案相比,MLX90394的架构具有多项优势。该设计可单独测量和输出每个磁轴,并配有内置温度传感器,通过可选择的温度测量来提供额外的数字信号处理(DSP)补偿。温度和位置的数据输出均是16位分辨率,I2C接口引脚支持0.1MHz、0.4MHz和1.0MHz模式。该产品内部有两个I2C地址,可以通过改变电气引脚连接来进行选择。
该产品以Melexis独特的Triaxis®技术作为核心技术,这项创新技术有助于在微功耗运行下提供低噪声(<9μT)的独立3轴测量。在10Hz单次测量模式下,X轴或Y轴向测量的平均电流消耗仅为4μA,Z轴向测量的平均电流消耗仅为5μA。而在微控制器处于深度睡眠模式且消耗很少的情况下,芯片的消耗电流<10μA,为降低系统功耗提供帮助。变化时唤醒(WOC)功能可通过脉冲或锁存硬件引脚中断(XYZ)快速恢复运行。WOC阈值可以配置为针对初始测量(静态增量)、针对先前测量(动态增量)或预定义测量(绝对)。因此,在高运动应用和缓慢漂移运动应用中,该产品能够准确地从断电模式转换到激活模式。
嵌入式设计可实现轻松集成并准确跟踪旋转的操纵杆运动和按压/滑动按钮应用。该产品提供两种紧凑的UTDFN-6(LD)封装设计,支持不同的测量范围:±5mT(0.15μT/LSB)和±50mT(1.5μT/LSB)。其所有型号均经过RoHS认证,适合在-40℃至105℃的环境温度范围下工作,电源电压范围在1.7V至3.6V之间,非常适合大多数嵌入式和物联网电子环境。
“MLX90394极大的价值和出色的性能,可满足非常广泛的应用需求。无论工程师是在开发计算机外围设备、工业气缸还是智能电器控制装置,这款经过优化且十分灵活的芯片都将为客户带来现有电位计、机械开关和滑块方案无法实现的长期性能。”Melexis产品经理Minko Daskalov评论,“其紧凑的封装和出众的效率,可以提升设计的自由度和集成程度,为客户实现全新的创新解决方案。”
了解更多信息,请访问http://www.melexis.com/MLX90394或通过http://www.melexis.com/contact联系我们。
