CCLink转ModbusRTU网关控制变频器配置案例
CCLink转ModbusTCP网关控制变频器配置案例
关键字:
CCLink转ModbusRTU 台达变频器 三菱PLC 耐用通信
背景:
本案例为客户控制端使用三菱Q系列PLC,采用CCLink协议,但是变频器一侧使用的是ModbusRTU协议。两者无法直接进行通讯,故采用耐用通信出品的CCLink转ModbusRTU网关进行通讯转换。
系统图:
modbusRTU
配置方法:
打开网关配置软件选好协议类型
modbusRTU
设置网关在Modbus一侧作为主站还是从站,因为伺服作为modbusRTU从站,所以网关一侧作为ModbusRTU主站。
选择Modbus Master
modbusRTU
双击Modbus Master,设置网关的485参数
modbusRTU
添加ModbusRTU从站,设置好需要用到的功能码,寄存器地址以及数量
modbusRTU
将配置设置完毕后下载进入网关,在PLC界面中设置好CCLink的参数即可进行通讯。
总结: CCLink转ModbusRTU作为协议通信的桥梁,可快速建立起不同协议之间的通讯网络,并为各设备之间提供稳定快速的持续通信。
