当前,我国农牧业稳步发展,产业结构不断调整、优化,许多企业力图实现生产管理水平的标准化、数字化、信息化的转型升级。对正在转型升级的企业而言,不仅生产要变得高效,管理运营也要更加智慧。通过物联网、云计算、大数据、5G、人工智能等技术,着力在制造业数字化、生产运维数字化等方面,持续提升企业智能化、数字化水平。
01、系统建设目标
基于农牧业物联网的环控联网监控预警系统利用物联网技术,围绕规模化家禽养殖场生产和管理环节,通过智能传感器在线采集养殖场环境信息(二氧化碳、氨气、硫化氢、空气温湿度等),同时,集成改造现有的养殖场环境控制设备,实现家禽养殖的智能生产与科学管理。可以通过手机、计算机等信息终端,实时掌握养殖厂环境信息,及时获取异常报警信息,并可以根据监测结果,远程控制相应设备,实现健康养殖、节能降耗的目的。
02、系统建设内容
对于物联网技术的禽类养殖环境联网监控预警系统建设内容包括:
(1) 禽舍内环境信息采集:实时监测禽舍内温度、湿度、通风、饮水、饲料等信息。环境联网监控及预警系统可通过读取文件方式获取物联系统数据。
(2) 建立整个厂区数据可视化系统。实时显示厂区内设备的状态,且与其他系统联动,实现实时报警。
(3) 禽舍内视频信息采集:通过已建设的视频级联监控平台,将视频信息统一汇聚顶层平台,实现各工厂、各农场的现场视频的监控和预警提醒。
(4) 通讯组网连接(传输层):搭建数据传输网络及系统组网实现数据的传输。
(5) 环境联网监控预警系统信息管理平台建设(应用层):由数据可视化系统、禽舍监视子系统、视频子系统、报警子系统和报表子系统,工单系统,巡检系统及移动端系统组成。
(6) 环境联网监控预警系统信息管理平台建设:包括环境系统数据的采集、存储、处理、分析、接口、运维。具备海量数据存储和大规模计算性能。支撑远程及智能终端的查询、管理和控制。
(7) 环境联网监控预警系统信息管理平台数据接口:预留禽舍数据及视频数据接口,为企业其他信息化系统提供数据支持。
03、系统整体设计
力控工业云平台的技术架构是基于云解决方案和服务实现的产业级PaaS平台,其中包含私有云、公有云等,充分保障各端系统的独立性和安全性,通过平台标准化或私有封装专属协议进行相互结合。
系统分为现场设备层,网络传输层,集团中心层和可视化层四部分组成。
04、系统功能特点
除了集成现场实时数据监测、远程运维,报警推送,报表曲线,智能巡检等基础功能外,该系统还有以下功能:
数视融合
在整个视频中叠加点位数据,不同类型的设备用不同的图标,不同状态使用不同颜色的图标,点击监控可播放实时画面,可查看点位信息。
可以采集来自不同现场设备、以不同通信协议传输的数据,并将其转换成可用传输的数据,从而实现异构网络之间的数据交换,并支持模拟视频的采集与传输。进而实现数据与视频的深度融和。在获得视频流与数据流的基础上,将数据叠加到码流,视频上可展现当前视频内设备的状态信息,报警信息等,并且实时更新。支持追溯功能,视频追溯可实时反映出当时设备的具体信息,实现数据加视频的协同追溯。
AI行为分析
对拍摄到的视频内容可进行行为的分析。根据当前畜牧头部企业的普遍现状和差异化需求,在禽舍核心场景部署进行AI识别,实现精准测温、智能计数和估重。实现动物生长发育全程可视,饲喂管理、人员监督一目了然,异常行为实时报警,视频追溯有据可依。通过精准测温、禽类计数、估重、禽类行为等一系列智能应用,节约人力资源,降低管理成本。
通过周界防范、生物安全、员工违规行为监测、禽只识别报警、远程排除隐患等功能和应用提高禽舍生物安全等级。并且可根据检测到的信息进行报警提醒,当报警发生时,支持联动跟踪、联动录像、报警输出、发送邮件、抓图等联动动作。
动态智能可视化
完全自主研发的集实时数据展示、动态交互、数据管理等一体的全功能可视化平台。通过物联网、工业互联网、智慧农业等场景快速实现数据可视化、大屏可视化的解决方案。具有实时监控、多样、变化、动态交互、高效、可扩展、支持自动算法、跨平台等特点,最大程度减少研发和运维的成本。提供 Web 版图形组态编辑功能,通过浏览器即可实现所见即所得拖拽编辑。内置行业图形库、可快速制作监控画面,支持多种常见动画编辑。
云原生架构
力控工业云平台采用云原生架构,基于微服务、云开发、开发组件和应用市场,整合团队协同工具,提供高效、标准、开放的开发运维一体化平台。采用强大的开发运维一体化工具,基于Docker容器、微服务、可视化、云开发技术为核心,提供从设计、开发、测试、部署、运维的一体化支持。
云平台以云原生技术栈为核心,以容器云平台为基础,为应用运行提供丰富的基础技术服务,支撑业务应用环境的快速构建及自适应的弹性调整,实现从资源交付到应用交付的模式转变。通过 DevOps 的落地,实现了应用交付过程的规范化,流水线的高度自动化,实现应用的高效迭代交付,提升了业务需求的响应速度。
05、方案总结
依托数据与视频实景融合,全方位展示工业现场生产状态,用户可通过AR标签进行多层级跳转,数据应用延伸至空间地理维度,实现不同管理层级、不同展示场景的无缝隙切换。农牧业远程运维联网监控预警平台提供专业地理信息及模型组件,包括地图、轨迹、热力分布等多种地理信息组件,提供组态模型等业务组件,一站式地可视化分析大屏。通过不同维度的数据展示,实时感知生产和运维动态数据,预警事件实时高亮展示,实时统计,即时反馈;任务节点可视化,处理结果全生命周期记录,保障预警事件可追溯、可闭环,真正实现从报警提醒、派发、流转、记录、回溯的全程管控,大大提升企业运维效率。
