一、概述:
ZTL—5型Y料位计是一种固定安装、连续指示、非接触式料位检测仪表,它是利用Y射线通过被测物体后,强度随物料位置变化而相应变化的原理检测料位的装置。能对高温、高压、密闭容器及管道内的强腐蚀、高粘度、剧毒性的固、液态介质料位做连续测量。
二、特点:
1、 该仪表为非接触式检测仪表,安装、调试、维修均不需停车。
2、 采用闪烁晶体、光电倍增管做探测器件,探测效率高,仪表反应灵敏。
3、 采用双列直插式集成块,仪表稳定可靠。
4、 具有4—20MA,1—5V多种标准信号输出,与其他装置配套,可实现自动化控制。
5、 采用101线光柱和数码管数字显示,更加直观可靠。
6、 采用低强度Y辐射源,防护简便,操作安全。
7、 主机板与输出采用插件连接,维修更换更方便。
三、仪器结构及工作原理:
ZTL—5型Y料位计是由Y辐射源(钴—60或铯—137),探测器和主机组成。其中探头由Φ40×40mm碘化钠(铊)晶体、CR—105光电倍增管、高压模块及前置放大器组成。
Y辐射源发出的Y射线通过被测介质,其强度随被测物料位置的变化而变化,穿过被测物料后的射线被探测器内的闪烁晶体接受,经过一系列的能量转换产生荧光,光电倍增管将光子转化为电子并不断倍增放大,最后在阳极形成电脉冲,脉冲信号经前置放大后由远传电缆送入主机。
送入主机的脉冲信号经放大器(LM318)、甄(zhen)别器(LM393)、整形器(74LS74)、倒向饱和放大器(8050)后,再由三级泵电路转换成随脉冲频率变化的直流电平。电平的高低直接反应了被测介质料位的高低。经输出级(LM358)处理后,由仪器面板上的101线光柱及数码管数字显示出来。
四、调试:
确认探测器和放射源的安装位置准确、电缆连接无误的情况下打开主机箱后的固定螺丝,拉出主机板,打开电源开关接通电源。
1、 调零位:首先将被测设备内的物料排空,用“调零”电位器调节,使料位计显示在零位附近。如果显示为负数,则顺时针调节“调零”电位器,使仪表显示在零位;如果显示为正数,则反时针调节“调零”电位器,使仪表显示在零位。这时零位就调好了。
2、 调满位:零位调好后就可以匀速进料了,当料位涨到放射源出口附近时,料位进入仪表测量范围,随着进料的增多,料位计的显示也随之上升,继续匀速进料,等料位达到某个高度,虽然还在匀速进料,但是料位计的显示不再继续上升,而是在某个数值附近波动,此时说明料位已达到探头顶部位置即料位测量范围的上限,用“调满”电位器调节使料位计显示在100处。如果显示在100以下时,顺时针调节“调满”电位器,使仪表显示在100;如果显示在100以上时,反时针调节“调满”电位器,使仪表显示在100。此时料位计已全部调节完毕。然后可把料位拉低到合适高度,正常使用即可。
注意:料位计不可长期在100以上工作,否则会造成木料涨缸或液位带液故障。
五、使用:
仪表调试好后即可运行,当仪表读数在20%—80%之间即光柱显示为绿色时表示设备内料位正常;当读数低于20%,即光柱显示为橙色时表示设备内料位偏低,需要进料,加料后读数会慢慢上升到正常位置;当读数高于80%,即光柱显示为红色时表示设备内料位偏高,应减速或停止进料直到仪表指示恢复到正常位置。
仪表正常运行过程中,如指示突然上升到100以上,把设备内物料排空而指示仍不变时,表明仪表可能发生了故障,需要检查维修。
六、维修步骤:
1、 检查主机低压供电:料位计主机有四组三端稳压器,在电路板的中部从上到下依次是7824输出+24V;7912输出—12V;7805输出+5V;7812输出+12V;发现故障后排除之,待各组低压正常后再检查其它部分。
2、 判断料位计是否工作:用调零电位器反时针调节使仪表显示在50%左右,然后把料位计后面的信号插头拧下,看料位计显示是否上升,如果上升说明料位计工作正常,如果显示不上升,说明料位计不工作。 用25cm长单股线,一端接于7805输出端(即直流+5V输出端),另一端碰接(即快速接触、离开、变成脉冲信号)电路板左下角信号输入端,如果指示下降则主机正常,故障出在电缆部分或探头部分。如果指示不下降,把检查线碰接于LM318的6脚,看仪表显示是否下降,若下降则LM318坏,若不下降,继续把检查线往下碰接LM393的1脚,若下降,则LM393坏,若不下降,再往后碰接74LS74的5脚,同上述一样判断,若还不下降,再碰接三极管8050的C脚,若下降,则三极管8050坏,更换即可。
3、 探头检查:把探头从设备上拆下来,并做好原位置标记,等修好后还安装到老位置。拧开边盖,把探头放平,把内芯慢慢抽出,小心拔下光电倍增管并平放好。特别应注意拆开探头前必须先关闭电源,否则光电倍增管会瞬间曝光损坏。
⑴、首先看光电倍增管是否破裂,并看其底部平面部分是否为茶色,若是茶色管子一般来说是好的,若是底部变为白色,则管子漏气坏了。
⑵、看探头壳内底部的晶体是否为白色,白色是好的,若变黄色就不行了。
⑶、用万用表电阻2MΩ档测量光电管插座内的分压电阻是否正常,对照电路图上的阻值数据若有问题更换即可。
⑷、检查圆电路板上两个PNP三极管是否正常,其静态工作点分别为:第一级基极Vb1= —2.1V;Ve1= —1.4V;第二级Ve2= —0.7V左右。
⑸、检查高压供电:高压模块输入电压为12V,输出直流800V左右。用万用表直流1000V档测量几个分压电阻上的电压从第一级的120V左右逐级升高。如无高压则高压模块坏,需更换之。
⑹、都检查正常后,把探头装配起来,管子的空脚对准插座的圆孔空脚处插上。把探头壳放平,慢慢把管子和高压模块装入,盖好拧紧,接上电缆,开机试验,如把探头拿到源罐跟前,料位计显示应该是下降的。装回原位置接上电缆,按调试步骤重新调节即可。
4、如果微机显示与一次表显示不符时,应先将一次表输出信号线拆除,测量输出MA信号是否与一次表实际显示值相符,来判断是一次表输出故障还是一次表到微机之间的隔离器故障或者是控制柜内模块点故障。
5、附件:ZTL—5型Y料位计主板主要元器件位置图
审核编辑:刘清
