加压泵站监控系统解决方案
随着工业4.0和物联网技术的快速发展,水务管理、工业制造等行业都在发生深刻变革。在水务管理方面,传统泵站监控方式由于其落后、低效、人力密集的特点,已经无法满足现代化应用需求。基于水利物联网技术的加压泵站监控系统,以其高效、智能、自动化的特点,正逐渐成为行业的新宠。
加压泵站监控系统解决方案,依托物联网、大数据、云计算等技术,以智慧水利管理平台为核心,通过液位传感器、电参数采集模块等智能感知设备,以无线网络为通讯方式,组成一套具备泵站设备运行状态、运行环境、安全状况等实时远程监控的系统。可对泵站的各项参数进行实时监测,如水泵运行状态、电机转速、用电量、水位等,同时通过数据分析和监测,为水务管理提供科学决策依据。
系统特点:
数据全面性:全面采集泵站的各项数据,包括设备运行状态、环境温度、湿度、气压等,监测频率与监测周期均可调整,获取24小时全天候信息。同时支持接入网络摄像头,与监控视频同屏呈现,为数据分析提供全面准确、多元化的数据。
实时性强:采用无线网络通信技术,支持3G/4G/5G、WIFI、以太网等通讯方式,实时传输泵站的数据,确保在任何通讯环境下,都可以随时了解泵站的运行状态。
智能监测:通过大数据分析、边缘计算功能,在线感知泵站故障、监测参数异常等情况,提前预警,避免因设备故障导致的停机损失。同时可设定联动控制、定时控制、场景触发控制等管理规则,让泵组轮换运行,避免确保。
批量管理:支持集中管理、GIS电子地图功能,多座泵站的监测数据可统一汇总到智慧水利管理平台上,以手动、自动、远程等方式进行控制。
易操作性和可维护性:管理界面采用图文结合形式,全中文管理,操作简单。支持系统的软硬件设备均可灵活替换,自由具有强大的可维护性,方便进行日常维护和管理。
安全性高:采用多重安全措施,支持设备保护机制,当出现水泵重启失败、电压缺相、电流超流时,自动触发设备保护机制,即暂停启动并向管理者推送示警通知。同时,系统具备账号分级管理功能,包括设备增删改、访问权限控制等,提升数据安全。
系统优势:
提高效率:可通过安卓/IOS手机APP、电脑网页/软件等端口远程登录管理界面,巡查各泵站的实时运行状态,及时发现并解决问题,提高泵站的管理效率。
降低成本:由于可以实时监控泵站的各项参数,对于可能出现的问题,可以提前预警,避免因设备故障等原因导致的停机损失,降低了运营成本。
提高安全性:远程监控系统可以实时监测泵站的安全状况,及时发现并处理安全问题,提高泵站的安全性。
无人值守:通过自动化和智能化技术,可一人管理多座泵站,实现泵站的无人或少人值守,减少人力成本。
