为什么要做推拉力测试?焊接强度推拉力测试仪
为什么要做推拉力测试?
电子组件在焊接、运输、使用等条件下,通常会由于振动、冲击弯曲变形等,从而在焊点或者器件上产生机械应力,并最终导致焊点或者器件失效。可以通过推拉力测试来模拟焊点的机械失效模型,分析焊点或器件失效原因,评价料件的可靠性。
推力测试应用
推力测试在目前主流市场上主要是为了验证以下三点:
(一) 评估贴片式料件焊点的可靠性;
测试仪
推拉力测试仪
测试方法:AB胶、502固定到PCB板上,使推力方向和被测样品表面保持平行。
(二) 评估IC与PCB之间焊点的可靠性;
客户指定测试高度3000μm,测试速度按照JESD22-B117A标准,低速推力测试速度应介于100 - 800 μm/s之间,选取100μm/s进行推力测试。观察测试后料件底部焊点情况,以及测试获得的推力值和曲线分析料件焊点的可靠性。
测试目的: 由于料件实际上板应用后出现本体外壳脱落的情况,所以用推拉力测试仿真机械失效模型。通过测试后的推力值和现象检测焊点的牢固度。
推力测试
(三) 评估BGA封装料件焊点的可靠性;
推力测试时,推力方向是平行于被测物平坦的表面;推力测试后,推力值还应结合放大镜观察焊接实际情况对焊点的可靠性进行评估。理论上被测样品宜多,推力值越大越好。
拉力测试应用
拉力测试在目前主流市场上主要是为了验证以下一点:
(一) 评估金线焊接点的可靠性;
用钩针测试的位置一般为焊线长度的1/2,2nd Pull test鱼尾巴处, 1st Pull test 最高点,也可根据客户要求在指定位置进行拉力测试。位置有差异,强度也有差异。测试需要判定拉力和断线模式,根据被测样品的下限规格值进行分析。也可通过放大镜观察断点的情况。
拉力测试
实验室推拉力测试及能力
自动推拉力机测试
推力范围:0~20kg
拉力范围:0~100g
系统精度:±0.25%FS注:±0.25%FS为精度是满量程的0.25%
推拉力测试是衡量器件的固定强度、键合能力等不可缺少的动态力学;它的值高效精准,通过恒速运动来检测材料的强度,可以直观。
电子器件要做推拉力测试的原因有12:
验证贴片式料件焊点的可靠性。
验证IC与PCB之间焊点的可靠性。
评估电子元器件连接可靠性和耐久性。
