Modbus转Profinet网关的作用
背景:随着工业自动化的快速发展,各种仪器设备迅速崛起,但是在仪器出厂前需要很多的零部件来构建出需要的设备及功能,由于自动化设备的零部件不是统一生产商供应的,这样很容易出现某个零部件的通讯协议不匹配,无法正常使用的问题。
常用的协议有:Modbus,Modbus TCP/IP,Modbus RTU,Profinet,ETHERNETIP,ETHERCAT,CANOPEN等,其中前四个用的频率比较大。
MODBUS
Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000)集成了Modbus和Profinet两种协议,实现Modbus和Profinet协议相互转换,而且Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000)自带网口和串口,即可实现协议的相互转换也可实现接口的相互转换。
MODBUS
Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000)支持Modbus RTU主站/从站;支持RS485接口的变频器、智能高低压电器、电量测量装置、智能现场测量设备、仪表、PLC、DCS、FCS 等等,而且配置简单,用户不必了解Modbus和PROFINET细节,只需要参考手册,根据要求就能配置网关,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接功能。
MODBUS
Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000)在PROFINET一侧作为PROFINET从站,在RS485一侧可以作Modbus主站或者从站。支持标准的PROFINET I/O协议;PROFINET支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节,输入输出字节的长度在博图设定。
使用方法
首先确保硬件设备的连接正确无误,尤其是接线;检查正确后通电。
然后打开博图添加PLC,修改IP地址,本机应与PLC保持一致
添加GSD文件
MODBUS
安装完GSD文件后,添加网关,接入PLC的Profinet接口并修改其IP地址
MODBUS
分配设备名称
MODBUS
组态下载到PLC
MODBUS
打开网关调试软件,新建工程并添加网关设备,配置网关PROFINET的IP地址。注意:应与博图配置的IP地址保持一致
MODBUS
修改网关设备名称。注意:应与博图配置的网关名称保持一致
MODBUS
点击ModbusRTU设置通迅参数
插入节点,设置从站地址
MODBUS
在Node下插入功能码
MODBUS
设置起始地址,寄存器数量,寄存器映射起始地址
MODBUS
点击下载即可完成网关与从站配置
MODBUS
