电容器在很多电器中都能用到,它在电路中的作用是负责信息的传递以及能量的储存,电容器的种类极多,其中金属化聚丙烯薄膜电容就是其中最重要的一个类型。
金属化薄膜电容器的介绍
金属化聚丙烯薄膜电容是由一块中间介质分开的两块金属极板构成,电容器的中间介质材料是聚丙烯薄膜(CBB电容)或者聚酯薄膜(CL电容),而金属极板是使用铝或锌等金属材料在真空条件下蒸发到薄膜上产生的金属层。
金属化薄膜电容器的自愈性介绍
金属化薄膜电容最大的特点就是具有自愈性,它的自愈性原理如下:
金属化薄膜电容具有一种所谓的“自我复原”作用,当电极的微小部分因为电介质脆弱而引起短路时,周围的电极金属会因静电能量或短路电流引发更大面积的溶融和蒸发,恢复绝缘,使电容器再度回复电容器的作用。这种“自愈”特性极大提高了电容器工作的可靠性。
金属化薄膜电容器的金属化薄膜是电容器最脆弱的部位,是最容易发生击穿的地方,一旦发生击穿会在中间介质击穿的部位出现一个 0.5—1 ㎜左右的小孔,出现的小孔大小与自愈能力有关,当击穿发生时等离子体快速扩散,会产生很高的温度,从而造成金属化电击的迅速蒸发,在此过程中电极间的距离和放电区长度会变大。
停止放电后放电区的高温会迅速降低冷却,在此时有些介质的蒸发物会发生凝聚,在电极周围形成绝缘晕圈,击穿区会被包围起来产生隔离,进而电容器恢复正常运行。
审核编辑:刘清
