怎么区分PNP和NPN?一个PLC如何连接两种传感器呢?
PNP传感器和NPN传感器是两种常见的电子元件,它们在电路中起着重要的作用。那?这两种传感器究竟有什么区别呢?
传感器
PNP传感器
PNP传感器是一种电流控制设备,它的主要优点是输出信号与输入信号相反。当输入信号为低电平时,输出信号为高电平;当输入信号为高电平时,输出信号为低电平。这种特性使得PNP传感器非常适合用于数字电路中的逻辑门电路。
PNP传感器又叫 “源型输入” ,电流是从端子里流出来的,就是高电平有效。那么它的输出端电压是24V中的24V。
传感器
PNP传感器,高电平有效
NPN传感器
NPN传感器也是一种电流控制设备,它的主要优点是输出信号与输入信号相同。当输入信号为低电平时,输出信号也为低电平;当输入信号为高电平时,输出信号也为高电平。这种特性使得NPN传感器非常适合用于模拟电路中的放大器和开关电路。
NPN传感器又叫 “漏型输入” ,电流是从端子里流进去的,就是低电平有效。那么它的输出端电压就是24V中的0V。
传感器
NPN传感器,低电平有效
区分和使用
1.区分
要区分PNP传感器和NPN传感器,可以查看它们的引脚排列方式。通常情况下,PNP传感器的发射极(E)连接到正电源,集电极(C)连接到负载或下一级电路;而NPN传感器的发射极(E)连接到负电源,集电极(C)连接到负载或下一级电路。此外,还可以通过查看电路图中的箭头方向来判断传感器的类型。箭头指向的是发射极,远离的是集电极。
2.使用
在使用PNP传感器和NPN传感器时,需要注意以下几点:
(1) 确定电路需要的电流类型:如果需要从正电源向负载提供电流,则应使用PNP传感器;如果需要从负电源向负载提供电流,则应使用NPN传感器。
(2) 确定电路需要的输出信号类型:如果需要输出与输入信号相反的信号,则应使用PNP传感器;如果需要输出与输入信号相同的信号,则应使用NPN传感器。
(3) 注意电压极性:在使用PNP传感器时,需要将正电源连接到发射极;在使用NPN传感器时,需要将负电源连接到发射极。否则可能会导致电路无法正常工作或损坏传感器。
一个PLC如何连接两种传感器呢?
传感器
传感器
传感器
PNP接法的PLC使用两种传感器
传感器
NPN接法的PLC使用两种传感器
