临时用电负荷计算时应注意的问题
电工知识临时用电负荷计算时应注意的问题
临时用电负荷计算时应注意的问题
1)负荷计算方法的选择
施工现场临时用电负荷计算方法有需用系数法二项式法等,对于房屋建筑工程施工现场多采用需用系数法计算用电负荷。
2)在负荷计算时应注意对断续或短时重复工作制设备的换算。在计算时应根据不同设备的负载持续率对设备额定功率进行换算。
3)变压器选择时应注意的问题。应注意功率换算:例如,选一台变压器时,变压器容量Se=Sjz;当选择两台变压器时,变压器容量Se=0.7Sjz。此外,还应考虑留有15%25%的余量,最后确定变压器时还应进行技术经济比较,合理地选择变压器。
4)电缆截面的选择应注意,按安全载流量选择电缆截面后,应用电压损失法对电缆截面进行验算。特别对供电距离较长的项目。另外应注意电缆截面应满足最小机械强度的要求。
5重复接地防雷保护设置应注意的问题
1)重复接地设置要求总配电盘、分配电箱以及与电源变压器的距离超过50m以上的配电箱保护零线(PE线)均应做重复接地,重复接地电阻不应大于10Ω。重复接地设置时应注意,接地极不能使用螺纹钢,接地极应使用φ50钢管L50×4角钢,长度2500mm,一组三根,其间距为5m。重复接地最好利用建筑物自然接地体。实际设置的重复接地装置,不应直接在设备外壳上,应设置在配电箱内PE排上,避免由于其系统PE线断路,造成TN-S系统与TT系统混接
2)施工现场防雷保护设置时应注意防直击雷与防感应雷之间的区别。施工现场设接闪器防直击雷的设备有:人货电梯、井架提升机。接闪器高度应满足60°保护角的要求,使被保护设备在接闪器保护角内。设置防感应雷的有:塔式起重机、外脚手架、大型钢模板,高度超过20m的金属结构以及职工宿舍、办公楼金属结构架均应进行防雷接地。特别注意外脚手架防雷接地应沿建筑物一周采用多点接地,其接地引下点间距一般为20m,转角点、建筑高度超过30m时应注意防侧击雷保护。
审核编辑:刘清
