4G微型RTU如何实现冬季工业管网远程监测
随着我国北方全面进入到冬季,多日以来严寒、降雪天气频发,工业基础设施也迎来冬季考验。对于一些输送化工原料、油气和给排水等用途的工业管网设施,在面临极端冰雪天气时易产生各种风险,诸如管道水/气泄漏损耗低温冻裂积雪压塌压损冻结受阻等。
针对冬季工业管网设施的监测和维护,可以借助4G微型RTU方案,实现对管线设施的实时、动态在线监测、预警、联动控制等,保障管网设施稳定运行,可适用于炼化工厂、工业园区、户外油气井站等诸多场景,保障企业在冬季恶劣环境中维持正常生产和供应。
RTU
工业管网远程监测设备选型
方案可选用BMY300微型RTU,具有通信接口类型多设备对接采集能力强恶劣环境适应性好等优势特点。微型RTU接口包括多路RS232、RS485,以及模拟量输入、开关量输入/输出、继电器输出、脉冲量输入、受控输出电源等,全面满足远程管网监测现场的设备集中接入、数据采集和实时传输需求。
RTU
通过将RTU临近部署于管网系统边缘端,一站式对接温度、压力、流量、流速等传感器,集中采集汇总管网系统中的电压、电流、压力、温度、流量、运转状态、运行参数等数据,并经由5G/4G网络实时传输到智慧管网平台。
工业管网远程监测方案优势
1、协议兼容
BMY300系列无线RTU,兼容支持丰富的传感器设备数采协议,支持一站式高效对接、采集和远端控制,同时也兼容各大主流平台协议,支持对接私有协议,满足数据快速上云管理和应用。
2、5G/4G/有线传输
RTU支持5G/4G/有线等通信方式远程传输数据,适用场景更加丰富和灵活,可以根据现场条件灵活选用上网方式,提高部署效率,减少应用成本。
3、多中心同传
BMY300无线RTU支持多中心数据同传,管网监测数据可同步分发给市政、工程、应急保障、企业中心等多部门,助力多部门实现高效协同管理和维护。
4、强大环境适用性
​RTU专为无人值守环境设计,适用于各种恶劣环境工况,采用工业级通信模块和元器件,通过高低温运行测试(-35℃至75℃),还具有超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力,完满应对严冬降雪天气下的可靠数据采集监测。
