PCB金手指设计的常见问题和解决方案
PCB设计中,有一种常见的元件叫做金手指,它是一排金黄色的导电触片,用于连接PCB板与外部设备或卡槽。金手指的设计和制作对于PCB的性能和可靠性有着重要的影响,捷多邦将在本文中介绍一些PCB设计中的金手指技巧,希望对你有所帮助哦。
金手指的功能和分类
金手指的主要功能是作为PCB板对外连接网络的出口,实现信号的传输和电源的供给。金手指的分类主要有以下几种:
1.根据金手指的形状,可以分为直线型和弧线型。直线型的金手指适用于DDR,DDR2,DDR3,DDR3L等内存条,弧线型的金手指适用于DDR4,DDR5等内存条。
2.根据金手指的位置,可以分为单边型和双边型。单边型的金手指只在PCB板的一边,双边型的金手指在PCB板的两边,通常用于双面插槽的设备,如PCI,ISA,AGP等。
3.根据金手指的长度,可以分为长短型。长短型的金手指是指在一排金手指中,有些金手指的长度比其他的长或短,通常用于实现不同的功能或优先级,如复位,电源,地等。
金手指的设计要点****是什么?主要有这几个方面:
  1. 金手指的斜边设计。为了防止金手指在插拔过程中刮伤卡槽或露出铜,需要在金手指的外边缘设计一个斜面,通常斜面的角度是45度。同时,需要注意金手指距离板边的安全距离,根据板厚和斜边的角度,计算是否会伤及金手指,如果距离太近,需要削铜或增加距离。
  2. 金手指的阻焊层开窗设计。为了保证金手指的导电性和插拔性,需要在金手指的位置开通窗,去掉阻焊层,露出金属。通常,阻焊开窗比线路大单边4mil,注意开窗离金手指周围铜皮的距离,不能露铜,否则要掏铜。另外,金手指2mm以内的过孔不允许开窗,以免影响金手指的强度和平整度。
  3. 金手指的板角处理设计。为了方便插卡,金手指的位置外形线需要倒角,可以是倒斜角或倒圆角,根据个人喜好设计。如果外形板角不倒角处理,在插拔时直角会伤及卡槽,导致产品可靠性降低。
  4. 金手指的线路层铺铜设计。为了方便插卡,外层表面金手指区域最好不做铺铜设计,如果两个或者多个都是同一网络,铺铜设计的效果是多个连成一块,则生产出来的产品不是单个金手指,会影响插拔的方便性。
  5. 金手指的长短设计。长短金手指是指在一排金手指中,有些金手指的长度比其他的长或短,通常用于实现不同的功能或优先级,如复位,电源,地等。长短金手指的设计需要注意
以下几点:主引线宽度40mil,副引线宽度20mil,连接点6mil,金手指焊盘到20mil引线之间的间距8mil,长短金手指加完引线后,需要将主引线移到离长金手指处间距8mil。当主引线进入单板内时,需要用斜线连接,或者金手指旁边有很大的凹槽时,需要将引线做成圆角,而不是直角。
你学会了吗?学习线路板设计,关注捷多邦不迷路哦~
审核编辑:汤梓红
