Type C端子母座防水密封,可以用热固化单组份环氧胶来解决!
Type-C端子母座密封胶是一种专门用于Type-c接口、端子连接器、驱动电源、AC/DC模块等各类电子元器件的灌封、密封、粘接及周边器件的密封胶。它具有流动性好、加热快固化,固后粘接力强、硬度高、耐热冲击不开裂、高防尘防水IP68等级、卤素低、可过双85测试、其阻燃性能好、通过RoHS2.0测试等特性。
Type-C端子母座密封胶通常采用单组份或双组份配制,使用时可根据具体需求进行选择。单组份密封胶可以满足大部分应用场景的需求,TP01/2x是热固化单组份环氧密封胶粘剂。
接口
具有以下特性:
密封性:
TP01/2x能够填充和密封Type-C接口的间隙,防止灰尘、水分和其他杂质进入接口内部,多次260度烤后,保持防水防尘达IP8级。
耐久性:
TP01/2x在日常使用中能够抵抗磨损和外界环境的影响,保持接口的稳定性。
耐高温性:
TP01/2x能够在高温环境下保持稳定的性能,多次260度后性能佳。
高强度:
TP01/2x具有较高的粘接力和硬度,耐冷热冲击不开裂。
快速固化:
TP01/2x能够140度,18分钟完成固化,提高生产效率。
防水防潮:
TP01/2x具有良好的防水防潮性能,能够保护连接器免受潮湿和水分的影响。
流动性好:
TP01/2x流动性,能够快速流平。
适用期长:
TP01/2x在22度-28度环境下,适用期大于48小时。
环保:
TP01/2x不含有对人体和环境有害的物质,不含VOC等物质,符合环保标准。
TP01/2x Type-C密封胶的这些特性使得Type-C端子母座密封胶成为一种非常有效的防水保护措施,被广泛应用于各种电子设备中需要密封保护的部位。总之,选择合适的Type-C端子母座密封胶并进行正确的操作,可以有效地提高电子设备的防水性能和连接器的使用寿命。
审核编辑:汤梓红
