在2023 NIO DAY会上,蔚来ET9以行政四座旗舰轿车身份公开亮相。该车型配置蔚来自研的智能驾驶芯片神玑NX9031以及全域900V高压架构、天行底盘系统等创新科技。
值得注意的是,全域900V高压架构能提供高达925V整体电压,且峰值充电功率可达600kW,电池放电电流最大可达765A。在该高压架构下,搭载了新型900V高性能智能电驱平台。即便如此,蔚来仍然开发出自研的46105大圆柱电芯与电池包,单个电芯的能量密度达到292Wh/kg,整个电池包容量也达到了120kWh,超快充电池包充电倍率甚至可以达到5C。
此外,神玑NX9031运用了5nm先进车规工艺制程,集成了超过500亿个晶体管,并配备了强大的32核CPU。以此一片自研芯片,便能够达到业界四颗顶级智能驾驶芯片之性能,从而提高了效率和降低成本。至于SkyRide天行底盘系统,其具备线控转向、后轮转向及全主动悬架功能,其中后者的后轮转向最大角度为8.3°,最小转弯直径仅为10.9米。
蔚来官方宣布,ET9从即日起开启预定,预售价设定为80万元,预计将于2025年第一季度交付市场。
