JL-413C接线式数控光控开关系列产品介绍
JL-413C(M)接线式数控光控开关
接线
产品介绍
JL-413C接线式数控光控开关系列产品适用于环境自然采光水平自主控制花园照明、通道照明和门口照明。
JL-413C系列产品提供了更高的功率因数性能。采用电子电路设计。其响应速度更快,易于安装检验测试,且有3~10秒的延时功能控制功能,可避免夜间因聚光灯或闪电而导致的冗余操作。该产品已通过美国UL认证,符合照明控制非工业光电开关UL773A标准。同时符合FCC法规。
*M版本为防浪涌版
三视线稿图
接线
产品特点
·直出导线
·灯具保护延时10-30 秒
参数表
接线
安装说明
·断开电源,拆下接线盒盖,将光控装置穿过脱模孔,并用锁紧螺母紧固。
·按照下图接线。
安装光控器时,请勿将感光孔对着人造光或反射光。这将导致灯具在夜间循环开启或关闭。
接线图
接线
初始测试
·首次安装时,光控器通常需要几分钟才能关闭。
·要在白天测试“开启”时,需用不透明材料遮住感光孔。
·不要用手指遮住,因为穿过手指的光线可能足以使光控装置开关工作。
·光控器测试大约需要1分钟。
*该光控器的操作不受天气、湿度或温度变化的影响。
产品编码表
JL-413CM 18 04 L M N H W BC F -IP54
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JL-413C M 18 04 L M N W BC F IP54
1: M(可选) = MOV23, 460Joule / 10000Amp
2: 导线规格
18=18 AWG, 105ºC
18G=18 AWG, 150ºC
3: 线长
XX, in inches (04 min.)
4: L = 双锁紧螺母
null= 单锁紧螺母
5: M(可选) =UL镭射标签
6: N = 单个扁平防水胶圈
NN = 双平面防水胶圈
O = 双O形垫圈
空=泡棉垫圈
7: W(可选)= 铝板
8: 可选帽
BC = 黑色遮光帽
CC= 透明防雨帽
空 = 无
9: (可选)
F = 带有RoHS标志的欧规(UKCA)
10: IP54 = 黑色外壳超声波结合透明镜片
IP65 = 硅酮密封半透明外壳
配件图
接线
审核编辑:汤梓红
