激光清洗是一种新型的清洗方式,它利用激光的能量来清除物体表面的污垢、尘埃和附着物。相比传统的清洗方式,激光清洗具有更高的清洗效率和更低的成本,同时对物体表面不会造成损伤,因此被广泛应用于各种领域。
激光清洗的原理基于激光的能量能够被物体表面吸收并转化为热能,从而将污垢、附着物等迅速加热并汽化,达到清洗的目的。在这个过程中,激光的能量能够深入到物体表面的微小部分,因此能够清洗各种形状和尺寸的物体。
与传统工业清洗相比,激光清洗具有以下优点:
1、不需要化学溶液,不存在化学清洗带来的环境污染问题。是替代酸洗、磷化的新技术。新流程、新方法。
2、废料经清洗后形成固体粉末,尺寸小,易于处理。不会对环境造成进一步的污染。绿色环保,是工业清洗的改革和发展趋势。
3、激光清洗是非接触式的,可以通过光纤传输,与机器人或机械手结合,轻松实现远距离作业,可以清洗传统方法难以到达的部位。是船舶、飞机、武器装备等清洁维护的理想解决方案,不错的选择。
4、激光清洗可以清洗各种材料表面不同类型的污染物,达到高度的清洁度。它是表面工程处理的新应用。脉冲激光更适合钛合金表面清洗除氧化皮、不锈钢焊道清洗、不锈钢焊点清洗、精密零件焊前、焊后表面清洗、法兰清洗;紫外激光适合清洗大型部件。
5、激光清洗是通过阈值计算参数设定的,无接触、无研磨、无热效应,对基材人体无伤害,操作方便,特别适合清洗模具和文物。
6、可有效清洁微米级污染颗粒,实现可控精细清洁。适用于精密仪器、精密零件的清洗。
7、激光清洗设备可长期稳定使用,不需要耗材,仅需要少量电力,维护和运行成本低,可轻松实现自动化操作,可一次无限使用。
8、激光清洗,物理干洗,替代传统工业清洗造成的水资源浪费,替代传统表面处理所需的清洗液和助洗剂,消除ODS消耗臭氧层物质,低碳、节水且节能。 。
9、酸洗、喷砂等传统清洗工艺不可避免地会对基材表面造成明显损伤,不适合清洗30mm以下的薄板材料。然而,激光清洗却能大显身手。
10、激光清洗具有很强的灵活性和可控性。通过不同的参数设置,同一台激光清洗机可以使表面粗糙化,提高附着力;不同的激光功率、频率、孔径、焦距等应尽可能保持少而不超过限度。仅清洗所需的范围和强度,以提高效率并降低成本。
