超声波脱气是从液体中去除溶解气体和/或夹带的小气泡的过程。变压器油、化妆水和悬浮液产品、发动机油等来自各种液体,包括水、蜡烛蜡、聚合物、环氧树脂、硅油、粘合剂、涂料、饮料、油墨、从涂料中去除的气体。脱气可以显着提高最终产品的质量(减少缺陷,提高美观性等)。与间歇法的真空脱气不同,超声波脱气可以连续流动的方式进行。
Kelisonic双频超声波清洗机超声波脱气的工作原理: 超声波从声波发射器传播到液体介质,产生交替的正负压相位。在负压(稀释)阶段,具有足够高强度的超声波可以克服分子之间的粘附,在液体中产生大量近真空微气泡。气泡在膨胀时吸收更多的气体,在收缩时释放气体,因此它们的体积迅速增加。这个过程被称为“定向”或“整流”扩散。由于气相声空化过程中气泡在液体中分布均匀,总表面积大,溶解气体在整个受影响液体体积中的迁移速度快且均匀。结果是形成大量振荡气泡,其中含有先前溶解在液体介质中的气体。当气泡在超声波场中跳动时,它们会加速并相互合并,形成更大的气泡。这个过程进行得非常快,直到气泡达到足够的浮力漂浮在液体上,并将先前捕获的气体释放到环境中。
在超声波清洗机中当清洗液或者水被超声波辐射时,会产生气泡由气泡核产生的反复膨胀、收缩和通过直立扩散生长.当气泡长到一定大小,它们会塌陷。超声波的产生、生成和崩溃由于超声波照射而产生的气泡称为声空化,并且导致化学物理效应。气泡破裂后,有的又变成气泡有的通过凝结或聚结变成大气泡。然后,他们上升到水面并消失。当气泡增长时由于超声波辐射,水中溶解的气体进入气泡为气体,水中溶解的气体减少。这由于超声波辐射而导致的溶解气体减少现象称为超声波脱气。因此,除了化学和物理效应,声空化会引起脱气。用于超声波脱气,超声波脱气用于各种领域,如油泵油漆、感光材料、超声波清洗水、防止液态食品中的微生物生长,以及液态色度的预处理成像 (HPLC)。超声波脱气的优点是减少气体以非接触方式在溶液中短暂发生。
如何对超声波清洗液进行脱气?在对超声波清洗液进行脱气时,应该完成一些步骤。
打开超声波清洗机设置超声波清洗温度为60度,设置超声波清洗时间为10min,将超声波清洗液或者水加入超声波清洗机的水槽中,超声波清洗剂或者水都带有溶解空气或气体,特别是新开槽的清洗剂或者刚更换的液体水。为了提高清洗效果,在超声波清洗前,需要去除液体中的这些滞留气体;超声波清洗机本身就具有脱气功能,只要按照设定的参数空载运行到设定的时间就可以达到液体脱气的功能,Kelisonic生产的SD系列超声波清洗器中带有一键脱气功能,主要是采用超声波的脉冲波和全波半波交替功能达到快速样品脱气的功能。注意:只有新换清洗液或者水后才需要进行超声波液体脱气,正常工作时不需要再进行脱气操作。
