隔离dcdc电源模块与非隔离电源模块的区别
  大家好!今天萨顿斯STS来给大家分享一下隔离DC-DC电源和非隔离电源的区别。隔离DC-DC电源和非隔离电源在电源转换方面有着不同的特点。
电源模块
  1.安全性
  隔离DC/DC电源是指使用变压器将各种不同电压(如:220VAC,48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压升压或降压到所需要的电压,然后作为负载供电使用。非隔离电源是将各种不同电压(如:220VAC,48VDC,24VDC,12VDC等)直接引入到电子电路,再通过电子元件进行升降压输出,输入输出是通过电子元件直接连接的,中间并没有经过变压器等带隔离性的器件,所以称非隔离电源。相比之下,隔离DC/DC电源相比非隔离电源安全性更高。
电源模块
  2.效率
  非隔离电源由于少了变压的磁电转换所损失的能量,所以效率一般较高,行业中大多电源厂家的非隔离电源的效率都能达到91%以上。相比之下,DC/DC隔离电源一般效率都在88%以下,所以DC/DC隔离电源发热相对来说会比非隔离电源的大。
  3.成本与体积
  非隔离电源由于不需要采用变压器进行输入输出之间的电气隔离,所以相比DC/DC隔离电源,同样的输出功率,同样的输出性能(如输出精度,负载效应,动态响应等),非隔离电源所需要的体积更小,成本更低,设计难度更小。
  总结:DC/DC隔离电源和非隔离电源各有优势,针对不同的行业、不同的设计要求,行业上这两种产品一直都如兄弟般的关系存在。但是随着DC/DC电源的设计水平不断提高,DC/DC隔离电源的体积以及成本在不断地降低,所以目前很多客户在使用时,都会优先考虑隔离型的DC/DC电源。
  审核编辑:汤梓红
