AP9523高功率密度5V/2.5A模块电源方案
高功率密度
AP9523方案亮点
高功率密度
外围精简:仅需2颗输入输出电容和2颗输出电压调节电阻;
布板简单:内部集成电感和BST电容,无需考虑开关节点布线问题;
高功率密度:最高转换效率93%,SiP2.8mm×3mm×1.97mm封装实现12.5W输出功率;
快速瞬态响应:采用Neo-COT架构实现快速瞬态响应;
全面智能保护:输入欠压锁定、逐周期限流、输出短路保护、过温保护等。
高功率密度
DEMO实物图
高功率密度
测试数据
1效率测试
测试条件:VIN=5/9/12/18V,
VOUT=3.3/5V, IOUT=0~2.5A
高功率密度
高功率密度
2温升测试
测试条件:VIN=12V, VOUT=5V,
IOUT=2.5A,环境温度25℃,Demo半开放、无风环境
测试结果:模块表面最高温度记录为壳温
高功率密度
高功率密度
3 线性调整率和负载调整率
测试条件:VIN=5/9/12/18V, VOUT=5V,
IOUT=0~2.5A
高功率密度
高功率密度
4动态响应和纹波
测试条件:VIN=12V, VOUT=3.3/5V,
IOUT=0.625A~1.875A
测试结果:动态响应VPP =54.4mV, 82.4mV
高功率密度
VOUT=3.3V
高功率密度
VOUT=5V
IOUT=2.5A
测试结果:纹波VPP =9.6mV, 11.2mV
高功率密度
VOUT=3.3V
高功率密度
VOUT=5V
5带载启动和关断
测试条件:VIN=12V, VOUT=5V, IOUT=2.5A
高功率密度
高功率密度
6短路保护和恢复
高功率密度
高功率密度
7可靠性测试
高功率密度
应用要点
① 输入电容靠近VIN和GND引脚放置。
② 为了增强芯片抗干扰性,提高环路稳定性,FB下偏电阻R1建议≤2kΩ。
③EN引脚为高有效,耐高压19V,可以直接接到VIN,不允许悬空。
审核编辑:汤梓红
