Silicon Labs(亦称“芯科科技”)提供BG22蓝牙SoC,助力PDi Digital实现多协议、低功耗设计,将设备电池使用寿命延长至5 年以上的可跟踪数字显示设备(Trackable DigitalDisplays),以满足未来工业物联网(IIoT)的使用需求。此外,BG22还支持适用于Quuppa室内定位系统的实时定位系统设计,帮助PDi Digital的产品得以拥有亚米级精度的位置跟踪功能。
PDi Digital是一家总部位于奥地利的工业物联网(IIoT)技术公司,旨在通过为制造业、物流和医疗保健等各种垂直行业提供可靠的低功耗数字化技术,彻底改变不断发展的工业格局。他们开创性的模块化sepioo工业物联网技术平台通过替换纸质标签,自动化工作流程,以及启用跟踪和基于位置服务(LBS)的关键用例提高了流程效率。点击文末的阅读原文按钮或通过下方链接了解成功案例:https://cn.silabs.com/applications/case-studies/pdi-digital-displays-leverage-bg22-wireless-soc
挑战
设计坚固耐用并具有极高可扩展性和成本效益的数字显示屏和超低功耗传感器,可使用电池连续工作超过5 年,确保在严苛的 RF 环境中可靠且安全地进行连接。
解决方案
超低功耗BG22无线 SoC 具有低发射和睡眠电流特性,支持多种协议,能够在专有协议和蓝牙协议之间实现快速无线电切换,并能够在亚米精度范围内进行位置跟踪。
开发成果
通过使用芯科科技BG22SoC,PDi Digital 的多协议、低功耗设计能够满足未来需求,并将电池使用寿命延长至 5 年以上。此外,BG22 还支持适用于 Quuppa 室内定位系统的实时定位系统设计,并拥有亚米级精度。
sepioo: 重塑工业物联网流程
sepioo是一个强大的软件和硬件平台,是PDiDigital在工业4.0、智能工厂和工业物联网领域变革愿景的核心。凭借其对任何环境的适应性,sepioo将各种物联网设备(如显示器、秤、传感器和跟踪器)无缝连接到SAP、Sklera和ARIMS等基本业务系统。
作为软件即服务(SaaS)平台,sepioo可以在5分钟内启动并运行,并且能够在一次安装中扩展到数十万个显示器。部署sepioo平台既可以通过与领先的接入点(AP)提供商合作利用现有基础设施来完成,也可以通过选择PDi Digital提供的独立基础设施来完成。
数字显示屏:平稳过渡到电子纸
PDi Digital 显示屏配备按键控制和 NFC 连接,可在制造、物流和医疗保健等多种行业环境中提供适应性极高的双向通信。
这些显示屏响应速度快、工作能耗低,仅在内容有更新时才需要电力,而且长时间无需维护。它们可确保获得各个角度的卓越可视性,即使在未连接到电源的情况下也表现出色。在制造和物流应用场景中,通过采用电子纸显示屏,提高了可视性和控制能力,简化了智能再订购和数据收集等流程,最终改善了仓库管理流程。
资产跟踪和基于位置的信息服务
兼容 Quuppa RTLS 系统的sepioo显示屏可非常准确地跟踪室内资产,并以亚米级精度了解资产位置。如此一来,便可通过使用先进的电子纸技术直接在这些资产上显示重要信息。该平台允许用户根据基于位置的特定数据来设置自动化工作流,例如在物体移动或者进出地理围栏区域时触发相应操作。这可确保适时向正确位置提供正确信息,从而提高运营效率。
借助芯科科技BG22 无线 SoC 实现面向未来的设计
在设计坚固耐用的显示屏和传感器解决方案期间,PDiDigital 积极寻找可靠的无线供应商,以确保其设计成果具有长使用寿命,并适应多种市场中复杂的多协议无线连接用例。最终,PDiDigital 因为功率预算的原因选择了 芯科科技的EFR32BG22 无线 SoC,该无线 SoC 具有超低发射和接收功耗(发射功耗为 3.4 mA,接收功耗为 2.5mA)。凭借极低的睡眠电流,BG22 SoC 可确保行业领先的能效,将电池寿命延长到五年以上。此外,BG22 还使 PDi Digital 能够开发与 Quuppa 实时定位系统 (RTLS) 兼容的产品,并充分利用“到达角”(AoA) 技术。
此选项还附带全面的软件协议栈,以增强其解决方案,并通过我们的 Secure Vault(最先进的安全功能)实现业界领先的安全功能。
探索BG22产品信息和技术文档:
https://cn.silabs.com/wireless/bluetooth/efr32bg22-series-2-socs
扫描以下二维码,关注Silicon Labs的社交媒体平台
原文标题:【成功案例】运用BG22开发工业物联网的可跟踪数字显示设备
文章出处:【微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
