AMD Ryzen Zen 4c架构规格介绍
处理器/DSP
899人已加入
在处理器核心架构宣传方面,AMD采取了不同的策略。   AMD 的 Zen 4c 内核加入了其消费级芯片阵容,为该公司的产品组合带来了更高水平的内核密度和功耗优化性能。但该公司没有遵守标准的行业惯例,也没有以任何方式透露新内核的时钟速度。事实上,一些更小、性能更差的 Zen 4c 内核出现在了该公司的主要规格页面和营销材料中,营销意味浓厚。
在最近的人工智能日上,我们向AMD询问了围绕这项新技术缺乏沟通的问题,当时该公司告诉我们将审查其政策。几周后,我们依然在跟进,并有了更新,AMD现在已经告诉Tom's Hardware,它将开始披露这些规格,并在其材料中更突出地显示它们,其网站的第一次更新即将推出。
与英特尔的 E 核一样,AMD 的 Zen 4c 内核旨在比标准性能内核(AMD的Zen 4)占用更少的处理器芯片空间,同时为要求较低的任务提供足够的性能,从而节省功耗(这方面还需要探讨),这些是与竞争对手相似的地方。与英特尔不同的是,AMD采用相同的微架构,并通过其较小的内核支持相同的功能。尽管如此,它们确实以较低的时钟速率运行,因此,提供的峰值性能低于标准内核。
amd
目前,AMD在市场上有5款带有Zen 4c内核的消费级芯片,该公司对这些芯片的所有列表都采取了相同的方法。如上面的图片所示,AMD没有在其主要规格页面上透露较小的Zen 4c内核的存在,你必须导航到第二个“完整规格”页面,才能找到关于Zen 4c内核的细节。即使在这里,列表也是模棱两可的。大多数主流客户可能不知道“2 x Zen4, 4 x Zen4c”列表的含义,特别是因为这个唯一的条目列在“架构”行中,并且没有明确列出与内核数量有关。
在标准规格页面上没有提到 Zen 4c 核心计数尤其令人担忧,因为大多数零售商可能没有在自己的列表中包含完整的规格。这可能会导致零售商给出带有“欺骗性”的产品列表。
AMD没有在其营销材料中列出Zen 4c内核的存在,Ryzen 5 8540U和Ryzen 3 8440U都配备了Zen 4c内核,但在AMD的新Ryzen 8040系列处理器的演示中没有提到这一点。相反,我们只是在AMD在活动结束后发布规格页面后才发现这个细节。这在Ryzen 3型号中尤其令人担忧,因为它只有一个标准的Zen 4内核和三个性能较低的Zen 4c内核。
此外,与英特尔披露的 E 核不同,在所有规格页面上都突出显示了时钟频率,AMD 根本没有透露 Zen 4c 时钟频率,你不会在任何地方找到它们。对此,AMD表示:“今天,我们泄露了整个核心频谱的基本频率,以及整个核心频谱的最大频率。”这意味着,虽然处理器的基本频率表面上的Zen 4c内核的,但处理器的最大频率是标准Zen 4内核的。
英特尔对其 E 核战略采取了不同的方法,在其所有营销材料和规格页面中都清楚地列出了两种类型的内核和时钟速率。
鉴于AMD也没有列出其Ryzen AI引擎时钟频率,我们在最近的发布会上询问该公司,这种不披露重要规格的做法是否正在成为一种趋势。
“我们不是要创造一种趋势。但我们需要检查我们披露的内容,并接受未来的反馈,既要审视我们自己的方法,又要有竞争力地展示我们想要如何呈现它”,AMD代表回应道:“在我们的架构中,我要说的一件事是,密集内核(Zen 4c)与E-core在功能上有很大不同,所以我们并没有试图将它们放在一起进行描述和对比。”
amd
我同意AMD的x86混合战略方法与英特尔的E-core方法不同的观点,在许多方面,例如,为两种类型的内核提供相同的IPC和指令集支持,AMD的方法更优越,更有意义,从而避免了英特尔在其产品中实施两种不同核心微架构时遇到的各种问题和麻烦。
然而,虽然Zen 4c的出现可以说是一种很巧妙的方法,可以说,它是一种极其聪明的工程设计成果,但空间优化的 Zen 4c 内核的运行速度确实比标准内核慢,AMD 的客户应该清楚地了解他们所购买产品的细节。
活动结束后,我们跟进了AMD,并表示将很快开始披露Zen 4c时钟频率。它还将把Zen 4c内核的数量纳入到其主要产品规格列表中,这两者都是受欢迎的改进。第一步是准备其网站以适应新列表,我们被告知这项工作目前正在进行中,预计大约需要几周时间。当列表变得有效时,我们将继续跟进此事。
审核编辑:黄飞
