登录
上海久滨 涂料抗压及粘结强度试验机
上海久滨仪器有限公司
2023-12-25
1098
我要咨询
上海久滨仪器有限公司
154 内容
8.6w阅读
22粉丝
钢结构防火涂料粘结强度抗压一体试验机根据国家强制性标准GB14907 、GBT 9779-2005研发生产,适用于防火材料的粘结强度测试和抗压测试,该机采用上拉下压双空间设计,一机多用,操作灵活,是质检部门和生产企业的必备仪器。采用伺服电机驱动,进口滚珠丝杠作为动力输出,加配名牌编码器和传感器,实现了力值的准确测量全封闭的闭环操作系统,适用于WINDOWS系列软件,人机交互方便,一学即会,开放的试验方法设计,让初学者也能迅速上手。
二、应用范围:
该设备适用于金属、胶粘剂、管材、型材、航空航天、石油化工、防水卷材、电线电缆、纺织、纤维、橡胶、陶瓷、食品、医药包装、土工布、薄膜、木材、纸张等、制造业以及各级产品质量监督部门,同时还适用于大中专院校进行教学演示工作。
三、技术参数:
1、试验力:100N、200N、500N、1KN、2KN、3KN、5KN、10KN、20KN、30KN、50KN
2、准确度等级: 0.5级
3、结构形式:门式框架结构;
4、试验力示值允许误差极限:示值的±0.5%以内
5、负荷测量范围:满量程的0.2%~*FS
6、力分辨率:大试验力的1/300000FS
7、位移示值极限误差:示值的±0.5%以内
8、位移小分辨率:0.04umm
9、横梁速度调节范围:0.01~500mm/min
10、横梁速度相对误差:设定值的±0.5%以内
11、有效试验宽度:350mm
12、有效拉伸空间距离:800mm
13、主机外形尺寸:690×380×1650mm
14、主机重量:320kg
15、供电电源:220V,50Hz,400W-1KW
16、软件及用户界面:WINDOWS操作环境下的软件和交互式人机对话操作界面
17、试验过程及测量、显示、控制等均由数显系统自动完成
18、试样破坏后,移动横梁自动停止移动(或自动返回初始位置)
19、具有程控和机械两级限位保护
20、当负荷超过额定值3~10%时,自动停机保护;
四、软件说明:
1、软件系统:中英文Windows5000/XP/Win7平台下软件包
2、自动储存:试验条件、试验结果、计算参数、标距位置自动储存。
3、自动返回:试验结束后,试验机横梁会自动返回到试验初始位置。
4、连续试验:一批试验参数设定完成后,可连续进行测试。
5、多种曲线:同一图形上可显示多种不同的曲线:荷重--位移、荷重-时间、位移--时间、应力—应变、荷重—两点延伸等到多种曲线。
6、曲线对比:同组试样的曲线可在同一张图上叠加对比。
7、编辑:可按用户要求输出不同的形式。
8、动态显示:测试过程中,负荷、伸长、位移及选中的试验曲线随着测试的进行,实时动态显示在主控屏幕上。
9、自动变标:试验中负荷、伸长等曲线坐标,如果选择不当,可根据实测值的大小,自动变换座标。保证在任何情况下 曲线以的形式显示在屏幕上。
10、峰值保持:在测试的整个过程中,测试项目的值始终随着试验的进行,在屏幕窗口上显示。
11、执行标准:满足GB、ISO、JIS、ASTM、DIN等多种试验方法和标准。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
材料
试验机
携手盛意制造,
久
滨
仪器JB-JM5耐碎石冲击
试验机
正式交付!
2026-05-29
294
剥离
强度
试验机
的工作条件有哪些?
2022-09-30
5058
环压
强度
试验机
的用途是什么?
2019-10-21
2502
纸箱
抗压
试验机
故障分析
2014-12-22
3953
材料拉力
试验机
的夹具是否适用判断方法
2014-11-11
2634
压力
试验机
主要用于那里
2014-05-23
2401
电子万能
试验机
与液压万能
试验机
的区别
2013-07-04
3481
纸箱
抗压
试验
仪操作规程
2013-04-08
2821
拉力
试验机
测量金属试件拉伸
强度
2009-12-25
775
供应纸箱
抗压
试验机
2008-05-13
638
纸箱
抗压
试验机
/纸箱
抗压
机/纸箱耐压测试机
2007-12-27
1216
破裂
强度
试验机
/破裂
机
/纸箱破裂
试验机
2007-12-06
524
全部
条评论
发送
登录/注册
