关于电压稳压器的电流限制方式
01GO功能
根据输出电流自动切换到低消耗模式和高速模式的功能是Green Operation(GO)功能。
输出电流较小时为低消耗模式,输出电流较大时切换为高速模式,可以兼顾低消耗和高速响应。
大多数电器设备都有休眠和工作状态。例如鼠标等,工作的时候只是一瞬间,大部分时间都是睡眠状态。
对于待机时间长且仅在运行时需要高速响应的电器设备来说,这是最合适的功能。
开关电源
在上图的例子中,在休眠时作为低功耗模式(Power Save模式)将消耗电流控制在0.6μA,尽量控制电池消耗。当电器设备进入工作状态且输出电流超过3.5mA时,消耗电流增加到90μA,进入高速模式(High Speed模式),可以进行高速响应。
在低功耗模式(Power Save模式)和高速模式(High Speed模式)之间切换的电流值是设有滞后的,以避免在短周期内重复低功耗模式(Power Save模式)和高速模式(High Speed模式)。
比较一下实际搭载GO功能的产品和以往的低消耗稳压器在负载瞬态响应特性上的差异。
负载电流为1mA时两者都为相同0.6μA的低消耗电流。
当瞬态响应到50mA时,搭载GO功能的产品进入高速模式,负载瞬态电压变动量可以抑制到低消耗品的1/10。
负载瞬态响应特性 (V IN =5.0V, V OUT =3.3V, CIN=CL=1μF)
附带GO功能
电压变动 : 50mV
消耗电流 : 0.6μA
开关电源
低功耗类型
电压变动 : 500mV
消耗电流 : 0.6μA
开关电源
02关于电压稳压器的电流限制方式
本部分对电压稳压器的电流限制特性(VOUT vs I OUT )的方式进行说明。
此外,开关电源(DC/DC或AC/DC)等也采用了同样的电流限制功能。
电流限制的分类
电压稳压器内置的电流限制可分为4种主要类型。
A) 下垂型电流限制⇒ 折返电流限制
B) 仅限折返电流限制
C) 下垂型电流制限⇒ 下垂型电流制限
D) 折返电流限制⇒下垂型电流限制
例如,在「类型A」中,最初是下垂型电流限制工作,接着是折返电流限制工作,所以表现为 「A)下垂型电流限制⇒折返电流限制」 。
开关电源
开关电源
电流限制的经过和特点
A) 下垂型电流限制⇒ 折返电流限制
以往的电压稳压器(XC6204、XC6219等)采用了类型A(下垂型⇒折返)。这是因为通过折返电流限制不能得到足够的精度,所以增加了下垂型电流限制。
B) 仅限折返电流限制
之后,仅通过折返电流限制就可以高精度地控制电流限制值。
根据这个,采用了能检测过电流的折返电流限制的类型B(仅限折返)的电压稳压器产品化了。
但是,在折返电流限制下,启动前的输出电压稍微为负时,可能无法启动输出电压。
这是因为在输出电压为负值的情况下,电压稳压器能够供给的电流量为0mA,这意味着电路处于平衡状态,输出端没有电流供应。
C) 下垂型电流限制⇒下垂型电流限制
在短路时采用下垂型电流限制的电压稳压器可以避免折返电流限制的启动问题。这就是导入类型C(下垂型⇒下垂型)的电压稳压器(XC6223、XC6503等)的经过。
另外,下垂型电流限制对电流限制值的控制性很好。
在类型C的电压稳压器中,输出电压在1V以上时电流限制值一定,因此发热量比类型A及B大,所以在电流限制期间会出现结温升高的问题。
另外,结温升高问题可通过内置热关断功能来解决。
D) 折返电流限制⇒下垂型电流限制
关于类型C(下垂型⇒下垂型)电流限制时结温升高的问题,由于采用类型D(折返⇒下垂型)的电流限制,能使电流限制时的发热量比类型C少。
  电压稳压器的电流限制类型一览
类型A
(下垂型⇒折返)
类型B
(仅限折返)
类型C
(下垂型⇒下垂型)
类型D
(折返⇒下垂型)
XC6231
XC6224
XC6220
XC6219
XC6213
XC6210
XC6209
XC6206
XC6205
XC6204
XC6504
XC6601
XC6242
XC6241
XC6240
XC6227
XC6225
XC6222
XC6221
XC6218
XC6217
XC6216
XC6215
XC6214
XC6206
XC6506
XC6501
XC6604
XC6603
XC6602
XC6706
XC6705
XC6702
XC6701
XC6902
XC6901
XC6230
XC6229
XC6228
XC6223
XC6505
XC6233
XC6505
  审核编辑:汤梓红
