触摸芯片DL102K应用常见问题合集
1、问:DL102K工作电压和电流是多少:
答:工作电压为2.4V 至5.5V,工作电流 14uA(典型值)
2、问:触摸从手指按下到输出需要多少时间?
答:触摸响应时间最长大约60ms(VDD-3V)
3、问:DL102K的1脚和7,8脚是什么功能?
答:1脚为AHLB,它决定芯片上电后 7,8脚的初始输出电压。1脚接地,7和8脚的初始输出电压等于 0V。1脚接电源VDD,7和8脚初始输出电压等于电源电压。
4、问:DL102K灵敏度不够或者太灵敏?
答:调节触摸灵敏度主要元件是芯片 2脚上的电容。如果手还没有接触到面板就能触摸(即悬空时会感应到),就是灵敏度太高,可以减小2脚电容值。如果手指需要用力按才能感应到,说明灵敏度太低,需要增大2脚的电容值。电容可调范围是0到50pF。实际用的比较多的是5到20pF,典型值为10nf。另外灵敏度和外围结构,感应面板厚度都有关系。
特别要注意的是触摸 Pad 和面板之间不能有悬空,如果结构导致有空隙的话,必须用 3M胶粘紧,或者用导电海绵胶填满。
5、问:DL102K 的工作原理是什么?
答:触摸芯片的工作原理本质是一个振荡器,触摸芯片实时检测 2 脚的振荡信号。当人体触摸时,会在 2脚上并联一个电容,导致振荡器频率变化,从而识别出来。
6、问:触摸面板可以是金属材质吗?
答:正常的触摸面板材质是绝缘套,可以是塑料、亚克力等。对于小面积单独的金属片可以当触摸Pad 用(金属片通过一个电阻直接焊接到芯片 2 脚)。但对于大面积金属外壳不适用。即人体手指的感应信号不能穿透金属层
7、问:DL102K对电压有什么要求?
答:由于触摸芯片的原理是测量振荡器的信号,因此对电压有特别的要求芯片VDD电压要求必须干净,大于正负10%VDD 的纹波可能会导致误动作的发生。对于电源质量不好的电路,请外加稳压芯片和滤波电路。
8、问:DL102K 对电气环境什么要求?
答:触摸电路要远离强干扰源,比如开关电源、音响功放电路、射频电路等。
9、问:整机工作后为什么有时会有误动作?
答:一般情况是客户的将触摸点和芯片2脚之间用一根导线飞过来。悬空的导线会吸收一切能吸收的干扰信号源。因此不建议客户用这种方案。如果必须要飞线,建议用屏蔽线,屏蔽层接地。如果不存在上述情况,就用示波器查看供电电源的纹波情况,以及是否有尖峰毛刺。
审核编辑:汤梓红
