关于低压无功补偿在分布式光伏现场中的应用探讨
摘要:分布式光伏电站由于建设时间短、技术成熟、收益明显而发展迅速,但光伏并网引起用户功率因数异常的问题也逐渐凸显。针对分布式光伏电站接入配电网后功率因数降低的问题,本文分析了低压无功补偿装置补偿失效的原因,并提出了一种有效的解决方案。
关键词:分布式光伏;功率因数;低压无功补偿
1、概述
目前随着分布式光伏发电的收益性越来越高,中小型分布式光伏发电在部分企业中迅速发展,一般都是自发自用、余电上网的模式,以低压AC 380V接入企业内部电网,光伏所产生的电量大部分被企业自身消耗,取得了良好的经济效益,但在光伏接入企业配电网后,功率因数异常的问题也频繁发生。
分布式光伏
2、功率因数异常问题分析
负载所需有功P为100kW,无功为50kvar,当前功率因数为0.89。当光伏关闭时,电容由于是阶梯式补偿,只能提供30kvar左右的无功,不能恰好补偿,电网提供100kW有功和20kvar无功,此时功率因数提高到0.98,补偿效果较好;当光伏开启时,80kW的有功由光伏提供,电容任提供30kvar无功,此时,电网提供20kW的有功和20kvar的无功,功率因数反而下降至0.7。该现场可以提高无功补偿的精度,选用小容量的电容器精细补偿或SVG静止无功发生器,可以解决该问题。
分布式光伏
3、无功补偿装置
3.1 ANSVC无功补偿装置
ANSVC无功补偿装置适用于频率50Hz电压0.4KV的系统中,ANSVC低压无功功率补偿装置并联在整个供电系统中,能根据电网中负载功率因数的变化控制电力电容器投切进行补偿。其原理为:ANSVC低压无功功率补偿装置通过CT采集电流、电压信号,由无功补偿控制器计算,计算出投切电容器的方案,通过投切开关控制各组电力电容器投切。
分布式光伏
3.2 ANSVG 静止无功发生器装置
具备无功功率线性补偿、三相电流平衡治理和稳定电压的功能,同时可滤除5、7、11、13次以内的谐波;具备自动检测运行、测量监视和定值设定功能;具备智能散热和无极调速的功能;具备动态扩容功能,支持插拔,方便更换;具备过压切除、过压闭锁、欠压切除、超温告警等保护功能。
分布式光伏
4、结语
分布式光伏电站接入用户配电网后引起功率因数异常的原因很多,需要考虑技术、经济等多方面因素进行综合分析,尝试找到好的无功补偿解决方案。建议光伏电站的装机容量尽量不要超过接入厂区专变容量的80%,且尽量将接入点移至进线柜互感器之前,这样可以避免光伏电站接入后引起电容组频繁投切的问题。
