可穿戴设备的“跨界”神器!微型压电气泵:打造高精度的“腕上血压计”
2023年,可穿戴设备迎来跨界新机遇,其被正式列入2023年《高血压防治指南》的血压测量及高血压诊断流程,高精度的“腕上血压计”随即成为智能穿戴行业技术发展的重要方向。目前,市面上符合国际标准血压检测功能的智能穿戴设备主要通过微型气泵、气囊等结构加压,实现精准可靠的血压测量。
微型压电气泵
微型气泵是新型流体泵,采用微流控技术原理以实现流体的精准控制。随着近年科技的快速发展,微型泵呈现出高背压、大流量;小型化、低能耗和高精度输出的发展趋势。当前,微型气泵有多种结构形态和驱动方式,其中微型压电气泵由于结构简单、性能优势突出而备受关注,它能将传统泵的驱动源部分、传动部分及泵体三者合为一体,结构简单、体积小、重量轻、响应快;应用超声波技术,低噪声、无电磁干扰,低能耗;驱动电压低,且可根据施加电压或频率控制输出微小流量和精准气压;输出力矩大等。
微型压电气泵工作原理
可穿戴设备
微型压电气泵由压电振子、泵阀和泵体组成,内无电动机,无旋转部件,压电振子为其动力驱动源,在交流电驱动下,压电振子在电场作用下径向缩短或伸长,同时带动弹性基片弯曲变形,从而改变泵腔的体积。压电振子正向弯曲(即压电振子伸长)时,泵腔容积增大,腔内压力减小,气体流入泵腔;当压电振子反向弯曲(即压电振子收缩)时,泵腔容积减小,腔内压力增大,气体被挤出泵腔,从而形成平缓的连续不断的气体定向流动。
作为一家深耕超声波技术二十多年的高新技术企业,奥迪威已有量产第一代微型压电气泵及微型压电风扇等相关技术的丰富经验。近期,奥迪威再次成功攻克各种技术难题,研发出一款集超声波频段、具有大流量输出和高压力负载于一体的新一代微型压电气泵。
可穿戴设备
可穿戴设备
微型压电气泵谐振频率为24.5±2KHz(>20 kHz),属于超声波频段,超出人耳听觉范围,噪音低至40dB以下,即使在深夜穿戴该产品启动智能检测也不影响他人休息。产品不易受电磁干扰,性能稳定;其压电振子韧性好、抗断裂性能好、抗氧化性能强,可靠性高。
可穿戴设备
微型压电气泵内无电动机,无旋转部件,结构简单,只需调节驱动电压或频率即可控制出风量,响应快。如驱动电压增大,气压大,则流量大,反之亦然。从以下P-Q特性图表可知,受压电振子径向振动大的特性影响,产品输出流量大,且在40 kPa压力负荷下,气体流量仍能保持正向输出。
可穿戴设备
可穿戴设备
市面上部分品牌智能手表的续航能力并未达到消费者的要求,使用微型压电气泵将有效改善整机的续航能力。微型压电气泵以高性能压电振子为驱动源,机电转换率高,产品驱动电压低,功耗低至1.5w,有效提高整机续航能力,是智能穿戴监测血压的不二之选。
可穿戴设备
微型压电气泵体积小(尺寸:21x19x3.2mm,不含气嘴),重量轻(重量:3.5g),符合智能穿戴设备小型化、轻量化技术发展需求。产品内部没有传统马达、传动轴等复杂结构,不受摩擦磨损和粘滞效应影响,扬程高,不泻压,耐用性强和可靠性高。
可穿戴设备
可穿戴设备
经实验检测,微型压电气泵连接100CC容器,由260mmHg下降至15mmHg的时间≤10s,用户在使用装配该产品的可穿戴设备检测血压结束后能快速解除压力约束,体验更佳。
APPLICATIONS
应用广泛
医疗行业
在医疗领域,微型压电气泵利用响应速度快、控制精度高的特性,可用于微量缓释药剂的释放,包括胰岛素或癌症镇痛等药物。
此外,在负压吸附领域,如烧伤科、医美或妇产科治疗中,微型压电气泵可以用于制造轻薄的电子敷料,通过其出风量调节简单的特性将气压实现均匀压力在皮肤上,抽出积液,促进伤口愈合。
消费电子行业
值得关注的是,近年来,微型压电气泵在微观散热领域也具有先发优势,可用作散热器,为游戏型、设计型电脑的芯片、LED和PCB等电子器件散热。
化工行业
微型压电气泵可用于燃料电池、芯片集成冷却、微流控系统、微喷射系统、生化检测、减阻控制等领域。
