来源:宏集科技工业物联网宏集应用| 如何通过振动传感器防止造纸工业中的意外故障?
欢迎关注虹科,为您提供最新资讯!
在造纸工业中,由于生产过程涉及高温和腐蚀性环节,机械故障很容易引发 严重火灾 。因此,选择适合的传感器对设备进行预测性维护,对于纸张及纸浆制造的安全至关重要,可有效生产效率并防止灾难性事故的发生。
造纸厂内需要监测的常见机器
▶ 造纸机滚筒
▶ 切纸机
▶ 纸浆压榨机
▶ 干燥机及烘缸
▶ 纸张绕卷机
▶ 各类风扇、齿轮箱、电机和泵
在造纸过程中,滚动轴承元件的缺陷可能会导致常见故障,例如 纸张误卷、断裂和起火 ,原因如下:
造纸厂常见故障原因
▶ 润滑不当
▶ 错位
▶ 不当磨损
▶ 设备过载
在造纸的整个生产过程中,如果 实时监测各类轴承的振动状态 ,就能确保生产的可靠性,减少设备故障引起的停机和检修成本。
加工过程中纸张和纸浆长期处于炎热、潮湿和化学腐蚀性的环境中,危险性极高。因此,宏集建议在机器上 永久安装振动传感器 ,对造纸过程的各个环节进行检测。我们提供各种坚固可靠的硬件,以适配造纸工业中每个流程的需求和环境。
(一)材料切割和压制过程
环境挑战:高湿度,化学腐蚀性
推荐产品:
▶ 适用于高达250 °F (121 °C) 环境的标准加速度计
▶适用于慢速、低频应用的500mV/g加速度计
宏集CTC的双输出传感器也是造纸厂预测维护计划中非常重要的选项。双输出传感器允许客户在同一个传感器中测量 温度和振动 。
▶双输出振动和温度传感器
宏集CTC的尼龙连接器是纸张处理中与多功能加速度计和双输出传感器配合使用的理想选择,对腐蚀性环境具有很强的 耐化学性 ,可保护客户的数据的有效性。对于高湿度问题,宏集推荐 V 系列 Viton® 密封防护罩以获得 IP69 级密封 :
此外,宏集建议使用FEP护套布线来解决纸张加工中存在的化学问题:
(二)纸浆烘干过程及高温应用
环境挑战:高温且多变的温度,高湿度
推荐产品:
针对高温环境,宏集CTC提供各种耐高温高达 325 °F (162 °C) 的IEPE传感器。
▶适用于高达325 °F (162 °C) 环境的高温IEPE传感器
宏集CTC 为耐高温传感器配套了 耐高温连接器 。宏集CTC 提供各种额定温度高达 325 °F (162 °C) 的PPS连接器,其中 V2R(用于单轴传感器)和 JV4R(用于三轴传感器)是带有 PPS 插入件的 Viton® 密封套连接器。这些连接器 非常适合腐蚀性环境 ,并具有 IP69 级密封,可防止炎热和潮湿的环境:
永久安装传感器时,务必将电缆连接到 安全的数据收集点 ,以防止维护人员暴露在烘干区域的高温下。宏集CTC提供数据接线盒用作通用的电缆端接点,可将传感器的兼容电缆连接到特定位置,以便使用便携式数据采集器进行常规数据采集:
宏集CTC 提供的各种接线盒,可选 1-48个接线端 ,客户可根据所需的通道数灵活选择。考虑到纸张处理过程中的 湿气侵入问题 ,宏集建议仅选择带有 NEMA4X(相当于 IP66防护等级)等级的锁定门闩外壳。
造纸工业的多个流程处于高温、潮湿和腐蚀性的环境中,存在火灾和意外故障等隐患,因此我们建议通过振动传感器对设备进行 预测性维护 。宏集CTC系列传感器专为满足造纸行业各工业流程的需求和环境而定制,可对纸张切割、压制、烘干等过程进行预测性监测,确保造纸过程的可靠性与效率,防止灾难性故障的发生。
目前,宏集所服务的行业包括水泥、采矿、石化、食品和饮料、汽车、钢铁、风能、造纸和纸浆、发电、水和废水处理、制药、医院、装瓶等。
