可性能翻倍的新型纳米片晶体管
IBM 的概念纳米片晶体管最终可能导致新型芯片的开发。
IBM 的概念纳米片晶体管在氮沸点下表现出近乎两倍的性能提升。这一成就预计将带来多项技术进步,并可能为纳米片晶体管取代 FinFET 铺平道路。更令人兴奋的是,它可能会导致更强大的芯片类别的开发。
液氮广泛用于整个半导体制造过程,以消除热量并在关键工艺区域创造惰性环境。然而,当沸点达到 77 开尔文或 -196 °C 时,它就不能再用于某些应用,因为当前一代的纳米片晶体管尚未设计成能够承受这种温度。
这种限制是不幸的,因为理论上芯片可以在这种环境中提高其性能。现在,这种可能性可能会成为现实,正如 IBM 在本月早些时候于旧金山举行的 2023 年 IEEE 国际电子器件会议上提出的概念纳米片晶体管所证明的那样。
与 300 K 的室温条件相比,概念晶体管在氮沸点下的性能几乎提高了一倍。这种性能提升归因于电荷载流子散射减少,从而降低了功耗。降低电源电压可以通过减小晶体管宽度来帮助缩小芯片尺寸。事实上,这一发展可能会导致新型强大芯片的诞生,该芯片采用液氮冷却而不会导致芯片过热。
IBM 的概念纳米片晶体管也可能在纳米片晶体管取代FinFET的过程中发挥作用,因为后者可能更好地满足3nm芯片的技术需求。一般来说,纳米片晶体管相对于FinFET的优点包括尺寸减小、驱动电流高、可变性降低以及环栅结构。高驱动电流是通过堆叠纳米片来实现的。在标准逻辑单元中,纳米片状传导通道堆叠在只能容纳一个 FINFET 结构的区域中。
我们预计纳米片晶体管将在2纳米级节点上首次亮相,例如台积电N2和英特尔20A。它们还被用在IBM的第一个2纳米原型处理器中。
显而易见的是,芯片技术越小越好,纳米片晶体管也将推动该行业的发展。
IBM 高级研究员 Ruqiang Bao 表示,纳米片器件架构使 IBM 能够在指甲盖大小的空间内安装 500 亿个晶体管。简而言之,正如IEEE所强调的那样,纳米片技术将被证明是缩小逻辑器件规模不可或缺的一部分。
审核编辑:黄飞
