人机界面黑屏和PLC电源灯不亮的原因
电源/新能源
3647人已加入
设备正常上电后显示屏黑屏
显示屏
此触摸屏的输入电源是24V直流电源
显示屏
打开触摸屏后盖测其电源电压
显示屏
测得电源电压为0V!触摸屏电源没有过来!后打开配电柜发现PLC电源指示灯没有
显示屏
因为PLC和触摸屏的电源都是由开关电源输出24V供给!
显示屏
此时自然把问题点放在开关电源上了!当开关电源正常工作时最左上角的那个工作指示灯会亮起!这代表开关电源处于正常工作状态!我找到此台设备的开关电源发现它的工作指示灯不亮。
显示屏
我测其输出端无24V输出!用万用表测得输出端为0V。
显示屏
那么此时基本上可以确定是开关电源这块出了问题!这个开关电源额定的输入电压为220V交流电!然后我又测其输入端,测得输入电压正常为240V交流电。
显示屏
此时我怀疑是这个开关电源损坏了,我拿来新的开关电源给它换上!结果故障还是一样,开关电源有输入220V的交流电压,但是没有输出24V直流电!看来也不是开关电源本身的问题!然后我将此开关电源输出端的接线全部拆掉。
显示屏
让开关电源输出端子不接线,测得开关电源有24V直流电压输出!此时可以确定问题点并不在开关电源本身,而是接在开关电源输出端子上的线有问题!只得排查输出线的问题了!在滑轮轨道上,发现滚轮将两根线压破并且两根线的金属导线连在一起了!
显示屏
然后顺着这两根线理到配电柜,发现它们正是开关电源的输出线,一根接24V,另一根接0V!然后我这两根线换掉,换成新线,并且穿上电工套管!然后恢复开关电源输出端子的接线!后重新给设备上电,设备恢复正常,触摸屏正常显示,PLC指示灯正常亮起。
显示屏
今天这个故障的主要问题点是由于:开关电源输出端短路,开关电源内部采取了保护,导致开关电源输出端无电压!
审核编辑:黄飞
