无人机的六大动力来源 如何正确使用和保养智能电池
1.2w人已加入
如今,无人机的出现为人们的生活提供了很多便利和乐趣,已经被广泛应用到社会中的各行各业,但其续航时间段一直是让研究人员头疼的一个问题。
无人机的六大动力来源
目前,无人机主要靠六种动力完成工作:
1. Batteries 锂离子电池
目前,市场上的大多数无人机都使用锂离子电池(liPos)维持动力,根据负载的多少,飞行时间也有所不同,一般情况下,飞行时间大概30分钟。锂离子电池具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化,以及高安全性和低成本等多种明显优势,是一种新型电池。但是因为动力锂离子电池的特性是,体积越大容量越大,重量也越重,因此要增加容量才能增加续航,而增大容量,重量又会随之增加,而飞行时间就会大大缩短。
2. Solar Power太阳能
一般使用太阳能做动力的无人机都会在机翼部位安装有太阳能电池。在阳光充足的情况下,太阳能电池会自动吸收能量,并储存在电池内部作为备用。这是最理想的无人机动力来源,因此各个国家都在不断开发太阳能无人机。
3. Hydro Fuel Cell氢燃料电池
氢燃料电池相对于锂电池的优势在于续航时间长、低温环境下更稳定等。但其劣势是氢燃料电池在工作时会产生很高的热能,如果长期处于高温环境下,极易发生事故。
4.Combustion Engine内燃机
使用内燃机发电可支持无人机以100千米/每小时的速度飞行1小时,但也存在问题,如噪音大。此外,由于无人机内有可燃气体,也存在安全隐患。
5.Tethered有线电缆
使用有线电缆供电的无人机能够“长久”的工作,而且也加快了无人机向电脑传输数据的速度,安全性也更高。缺点就是由于受到有线连接的限制,无法完成远距离飞行。
6.Laser transmitter激光发射器
使用激光发射器为无人机供电,从地面发射的激光光束被机身上的接收器转化成动力,几乎可以支持无人机一直工作。与太阳光相比,激光在能量传输上更具优势。例如其照射时间和角度能够人为的控制,从而为无人机提供24小时不间断的电力。激光发射器在提供无人机动力时具有的效果显著、安全系数高的特点,使其备受研发群体的青睐。
附录:如何正确使用和保养DJI智能电池
智能电池的使用:
1、将智能电池插入飞行器并确定电池固定卡扣锁紧,先短按电源键再长按电源键两秒开启电池。注意:操作顺序为先插入电池,再开机
2 、若电池固定卡扣未锁紧可能会出现以下情况:A、开启电池后电池正常闪灯,飞行器没有任何反应:此时电源可能接触不良。B、开启电池后飞行器通电正常,但是APP显示电池异常:此时通讯接口可能接触不良。
3、正确开启飞行器后应注意通过APP查看电池当前状态,并根据飞行需求合理设置低电量报警、严重低电量报警数值。
4、飞行过程中应注意APP报警提示:A、放电过流:放电电流超过电池最大放电能力,此时应减少暴力飞行动作;B、放电过温:此时电池温度过高,飞行器将主动降低功率以保证电池使用性能;C、放电低温:此时电池温度过低,请及时降落以保证电池使用性能;D、电芯损坏、电芯异常:应停止使用该电池。
5、用户可在智能电池信息里点击查看历史记录获知该电池发生过的状况。
6、飞行结束后,应先短按电源键再长按电源键两秒关闭电池后再取出电池。注意:关机顺序为先关闭飞机电源,再关闭遥控器电源
智能电池的保养:
1、低温环境下飞行,环境温度低于5度,应提前对电池进行预热处理,保证电池放电活性,建议使用DJI智能电池专用预热器。注意:DJI智能电池专用预热器暂时只支持Phantom 3系列以及Inspire 1系列电池,Inspire 2电池有自加热功能。
2、高温环境下飞行,环境温度高于40度,应注意电池当前温度,若电池温度高于65度应降低飞行强度。
3、可通过APP里智能电池信息,高级设置里设置存储自放电时间,可设置1到10天。存储自放电可有效减少因满电存放而导致的电池损坏。
4、切勿将电池使用完毕后低电量低于10%长期保存,以免电池进入过放状态,造成电芯损坏,将无法恢复使用。
5、长期闲置电池将会对其性能造成影响,每隔三个月左右重新充放电一次以保证电池活性。
智能电池注意事项:
1、严禁使电池接触任何液体,切勿在雨中或潮湿的环境中使用电池。
2、电池内部液体有强腐蚀性,如有泄漏,请远离。
3、因使用不当导致电池变形或严重胀气,会对电池性能产生很大影响,请停止使用。
4、电池应该在环境温度为-10度至40度之间使用,请确保外界环境温度在电池正常工作温度范围内。Inspire 2使用环境为-20度至40度。如外界环境温度过低,低于-10度,会对电池活性产生影响,导致掉电迅速,电池寿命将受到严重损害。温度过高,高于70度,可能会引起电池着火,甚至爆炸。
5、请勿在电池电源打开的状态下拔插电池,否则可能损害电源接口。
6、智能锂电池必须使用DJI官方的专用充电器或车载充电器,充电完毕后请断开电池和充电器的连接。
7、新电池可能会有历史记录信息,是由于电池进行过出厂检测,属正常现象。
8、若存储自放电过程中按动过电源键,存储自放电将会重新计时。
  审核编辑:汤梓红
