POE(Power over Ethernet)是一种技术,可以通过以太网线为设备提供电源。与传统的电源连接方式相比,POE提供了许多便利。在POE供电中,有两种标准的供电方式,分别是POE AF(POE Alternate B)和POE AT(POE Advanced Technology)。本文将详细介绍这两种供电方式的区别。
- POE AF(POE交替供电技术)
POE AF是IEEE 802.3af标准定义的一种供电方式。它可以为PD(Powered Device)设备提供最大15.4瓦的功率,这些设备包括IP电话、IP摄像头、无线访问点等。POE AF使用的是普通的Cat5或Cat6以太网线。在POE AF供电中,发送端向以太网电缆中注入48V的直流电压,供电到接收端设备。然后,接收端设备使用一对中心引脚和一对外围引脚来接收电能并转换为合适的电压和电流,供给设备使用。POE AF供电方式在供电距离上有一定限制,最远可达100米。 - POE AT(POE高级供电技术)
POE AT是IEEE 802.3at标准定义的一种供电方式,也被称为POE+。它可以为PD设备提供更高功率,最高可达30瓦。POE AT使用的是与POE AF相同的Cat5或Cat6以太网线。不同之处在于,在POE AT供电中,发送端也是向以太网电缆中注入48V的直流电压,供电到接收端设备。然而,POE AT还能够通过协商的方式提供更高的电流,以满足一些需要更多电力的设备。通过协商,供电端设备可以向接收端设备发送一个请求,请求更高的电流供给。这种方式使得POE AT可以为大功率设备如IP视频电话、无线局域网控制器等提供电源。POE AT供电方式的供电距离也受到限制,一般最远可达100米。
除了供电功率的不同,POE AF和POE AT还在供电方式和使用场景上有一些差异。POE AF采用强制工作模式,即供电发生器会立即提供电源,不论设备是否有需要。而POE AT则采用了检测模式,发送端设备会向接收端设备发送检测报文,以确定是否需要供电。这种方式可以更好地管理供电和节省能源,但需要设备的支持。
综上所述,POE AF和POE AT是两种不同的供电方式,用于通过以太网线为设备提供电源。POE AF提供最大15.4瓦的功率,适用于IP电话、摄像头等设备,而POE AT提供最高30瓦的功率,适用于功率更高的设备。两种方式在供电方式、供电功率和使用场景上都有所不同。这些信息对于选择合适的供电方式和设备非常重要。
