服务器数据恢复-服务器raid6阵列3块磁盘故障离线的数据恢复案例
服务器数据恢复环境:
服务器上有一组由12块硬盘组建的raid6磁盘阵列,raid6阵列上层有一个lun,映射到WINDOWS系统上使用,WINDOWS系统划分了一个GPT分区。
服务器故障&分析:
服务器在运行过程中突然无法访问。对服务器进行检测后,工作人员发现服务器raid6阵列中有3块磁盘处于离线状态,于是将这3块磁盘强制上线并进行rebuild操作,但是强制上线成功后分区打不开,数据无法访问。
Raid6阵列支持最多2块硬盘同时离线。该服务器raid6阵列中3块磁盘出现故障离线。工作人员将离线硬盘强制上线并进行rebuild操作,阵列中磁盘数据会进行算法同步,导致无法正常读取数据,服务器无法访问。
服务器数据恢复过程:
1、将故障服务器中所有磁盘编号后取出,由硬件工程师进行物理故障检测,完好的磁盘以只读方式进行扇区级镜像备份,对于存在物理故障的硬盘则由硬件工程师开盘处理后使用专业设备做镜像。镜像完成后将所有磁盘按照编号还原到原服务器中,后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、基于镜像文件分析服务器中RAID6的算法,北亚企安数据恢复工程师按照分析出来的raid6算法对12块硬盘做C(12,2)=66种可能的缺2盘的情况组合,判断正确的缺盘的情况组合。
3、搭建虚拟RAID6阵列,按照分析出来的raid6相关信息(缺盘状态、盘序、块大小、校验方向、RAID6算法)进行附加。
4、对虚拟重组出来的RAID6进行GPT分区结构解释和文件系统解释,判断算法是否正确,如果不正确则调整算法,重复上述步骤,直到获取到最佳结构。
5、将恢复出来的数据迁移到用户准备好的环境中。本次服务器数据恢复工作完成。
