相位噪声的概念及其应用
频率稳定度分短稳和长稳。短稳是指由相噪,电源和负载变化引起的频率波动;长稳是指因老化等引起的频率漂移。相位噪声是晶体振荡器短期稳定度的重要指标。今天凯擎小妹就来讲一下相位噪声的概念及其应用:
频域和时域
相位噪声
相位噪声或抖动越小
输出信号稳定性越高‍
频域:相位噪声‍
振荡器在不同频率处相位噪声水平的指标。它表示单位频率范围内的相位噪声功率,单位是dBc/Hz。其中 dBc 是以 dB 为单位的在该频率处 1Hz 带宽内的噪声功率与信号总功率比值。
时域:抖动
抖动(又称时间抖动),是实际测量到的信号在时域上与理想信号的偏差。以 1MHz的脉冲信号为例,理想的持续时间应该是1us,每500ns会有一个跳变沿,由于各种因素的存在,信号周期会发生变化,造成抖动。
KOAN低抖动系列晶振:KJ
“特种晶振”栏目下可以选择“相噪抖动”
快速筛选KJ系列晶振‍
相位噪声
应用
相位噪声是晶体振荡器
短期稳定度的重要指标‍
晶振的相位噪声在不同的应用领域中都具有重要性,尤其是对于需要高精度时钟或频率稳定性的系统。以下是一些应用领域中相位噪声的重要性:
通讯系统
如果本振信号的相噪较差,会增加通信中的误码率,影响载频跟踪精度;影响通信接收机信道内、外性能测量。如果要求接收机灵敏度越高,相噪也必须更好。
雷达和导航系统
相位噪声会影响系统的定位精度,尤其在长距离和高精度要求的场景下。为了提高空间检测能力,低相噪非常重要;尤其低重复周期雷达,调制后的两根载频频谱的远端相噪可能发生叠加。
医疗设备
在医疗设备中,如核磁共振成像(MRI)或超声波系统,时钟的稳定性对于诊断和治疗的精确性至关重要。相位噪声可能影响成像质量和数据精确度。
工业控制和测量‍‍‍
在工业自动化和测量系统中,精准的时序和频率同步对于确保系统稳定性和准确性至关重要。相位噪声可能导致系统测量误差和控制不稳定。
KOAN晶振
我们的质量方针是精益求精、追求卓越、制造非凡、顾客满意。产品质量和技术追求行业最高水准。公司追求精细化质量管理,以满足客户对高端产品需求。
审核编辑:汤梓红
