瑞能650V IGBT的结构解析
IGBT 作为一种功率半导体器件,广泛应用于工业节能、电动汽车和新能源装备等领域。IGBT 具有节能、安装方便、维护方便、散热稳定等特点,是能量转换和传输的核心装置。瑞能的650V IGBT产品在电性能和可靠性等方面具备诸多优势,在行业内也处于领先地位。
650V IGBT的晶胞结构优化
功率半导体
上图是我们瑞能650V IGBT的晶胞结构,为了提高产品性能我们做了诸多优化,主要体现在:
正面结构
1优化栅极布局来降低栅极电荷
2采用载流子存储效应来改善Vcesat
3增加了镇流电阻,平滑开关波形,防止在使用过程中的波形震荡
背面结构
1背面结构中优化FS(场截止)层,降低电场应力,来提高产品的开关速度及增强产品的鲁棒性
2背面结构采用先进的薄片技术,能够有效降低导通损耗和开关损耗
功率半导体
功率半导体
功率半导体
左右滑动查看更多
从上图几个关键的性能上的参数可以看出瑞能650V IGBT采用优化后的结构性能有了飞跃的提升,主要体现在Vcesat 更低、Qg更小、开关损耗更低。
这些也就意味着瑞能的650V IGBT在客户使用过程中损耗更小,效率更高,更有利于客户的设计和应用。
650V IGBT的性能定位
功率半导体
与全球领先的650V IGBT供应商产品相比,瑞能的650V器件具有类似甚至更好的权衡性能。
650V IGBT在PFC应用中的性能验证
操作条件:
•Vin=220V(ac)&50Hz
•Po=3KW, Vout=320V(dc)
•Lb=500uH
•Fs=72kHz, Tc=100ºC
•Vge=+15/0V, Rg=10ohm
功率半导体
功率半导体
在PFC应用中,瑞能650V 50A产品比竞品具有更好的开关导通损耗和热性能。
IGBT产品一览
功率半导体
审核编辑:汤梓红
