IEEE国际电子器件会议(IEDM)上,IBM团队首次展示了针对液氮冷却进行优化后的先进CMOS晶体管。
液体氮气的冰冻温度仅为-196°C,这是绝大多数主流电子设备难以承受的极端低温。然而,在这极度寒冷的条件下,晶体管的电阻与漏电电流显著降低,这项改进将极大提升性能并降低能耗。
IBM突破性研发的纳米片晶体管,通过将硅通道薄化切割为纳米级别的薄片,再用栅极全方位围绕,实现更为精准控电。此结构使得在指甲盖大小空间内可容纳最多达500亿个晶体管,并且经过液氮冷却处理,其性能飙升至原本的两倍之多。
低温环境赋予了两大优势:电流载子散射率降低以及能耗降低。减少后的散射显着降低了电阻,电子在装置内流动更为流畅。与此同时,降低的能耗允许器件在同样电压级别下承载更大电流。并且,液氮冷却具有提升晶体管开关敏感度的额外功效,只要较小的电压变动就可切换状态,进一步缩减了能耗。
然而,低温环境中晶体管的阈值电压有所上升,这是新型挑战。阈值电压是完成晶体管导通所需的电压,当温度降低时,此数值随之增大,使得切换过程变得艰难。为应对此难点,IBM的研究员们创新应用了全新双金属栅极和双偶极子技术。他们在n型和p型晶体管的界面巧妙加入各类金属杂质,生成偶极子,进而降低电子穿越导带边缘所需的能量,使晶体管更为高效运转。
