压控可变增益视频放大器电路图
视频放大器
对于不熟悉模拟电路的人来说,找到一个实际应用的模拟视频放大器电路似乎很困难。在当今的电子产品中,您可能想知道这样的电路如何在这个数字统治时代发挥作用。
你可以看到几乎所有的新设备都提供视频的数字接口,甚至低成本的Raspberry Pi单电脑板也有HDMI接口。但在某些情况下,需要将旧系统连接到新系统,这就是需要这个非常基本的电路的原因。
例如,您的旧设备上仅具有 VGA 输出,但整个新系统仅接受 USB 接口或其他数字接口。现在你可以找到各种带有高速ADC的微​​控制器,你可能需要这个电路来进行信号调节,使用 ADC 的全部范围进行所有 RGB 线转换。
这是一种具有压控可变增益的视频放大器电路。该控制是通过调整两个 FET 的栅极输入电压来完成的,这两个 FET 被配置为可编程分压器。该电路可产生高达 100 dB 的动态线性范围衰减。即使在 f=10.7MHz 时,该电路仍然给出线性衰减。
您可以看到控制是通过电位器完成的,但您可以替换为从 0 到 -10V 的任何电压源,只需确保两个 FET 中的每一个都馈送不同的同步电压即可。
如何使这两个同步电压描述如下:第一个 FET 由 U1 供电,范围为 0 至 -10 V,第二个 FET 由 U2 控制,同步为 (-10 – U1) V。
该控制电压可以从 DAC(数模转换器)或立体声电位器(如图所示)获得。您可以看到一个接地的 0.001 uF 电容器,用于过滤控制电压,防止因电位器脏或坏而引起的任何毛刺。
