丨产品介绍丨
Holtek推出新一代Arm Cortex-M0+直流无刷电机控制专用整合型单片机HT32F65432A与HT32F65440A,整合MCU、LDO、三相36V P/N Gate-Driver、VDC bus电压侦测、高压FG及零待机功耗,可减少零件数量与成本,适合锂电池或需要PCBA小型化的产品。HT32F65432A适用于1-Shunt FOC及方波Sensor-less的产品应用,如低压吊扇、排气扇、电动剃须刀、泵类及扇类产品等。HT32F65440A适用于2-Shunt FOC的产品应用,如落地扇、空气清净机等需求极静音的产品。
HT32F65432A/40A的频率高达60MHz,主要资源包含Flash 32KB/64KB、SRAM 4KB/8KB、比较器、运算放大器、高速12-bit ADC、及强大的MCTM、GPTM与硬件除法器等外围功能。HT32F65432A更导入方波Sensor-less专属的滤波器,可使启动更加稳定。通信接口配置UART/USART/I²C/SPI,配合6通道PDMA及CRC16/32可提高通信立即性及安全性。Gate-Driver具备欠压及直通(Shoot-through)保护机制。处于零待机功耗模式仅耗2μA非常适合锂电池应用。
封装型式采用48-pin LQFP-EP、64-pin LQFP-EP,而HT32F65432A更进一步提供32-pin QFN(4×4)小封装,GPIO最高可达34个,具备高整合度及高性价比,同时提供HT32系列直流无刷电机开发平台,可加速客户产品开发及评估时效。
| 产品规格 | |||
| Part NO. | HT32F65432A | HT32F65440A | |
Max. Freq. |
60MHz | ||
| VCC | 6V~32V | ||
| LDO | 5V | ||
| Flash | 32KB | 64KB | |
| SRAM | 4KB | 8KB | |
| PDMA | 6CH | ||
| ADC |
2Msps×1 12-bit×12 |
1Msps×2 12-bit×8 |
| CMP | 2 | 3 | |
OPA / PGA |
1 / 0 | 2 / 0 | |
| Timer |
BFTM×2 SCTM×4 GPTM×1 MCTM×1 LSTM×1 |
Cap. or PWN |
12 | ||
Cpm. PWM |
3 | ||
| RTC | -- | ||
| Interface |
USART×1 UART×1 SPI×1, I²C×1 |
| Others |
CRC DIV |
| I/O | 16 29 34 | 28 34 | |
| Package |
32QFN 48LQFP-EP 64LQFP-EP |
审核编辑:刘清
