二进制对数梯形网络电路原理图
二值对数阶梯网络:精确的衰减控制
二进制对数梯形网络旨在提供 0 dB 至 78.75 dB 的衰减范围,可使用 6 位代码以 64 步进行预设。六个独立的衰减器部分,继电器开关,可以根据输入代码串联。这些部分具有相同的 1 kΩ 阻抗。它们不会相互干扰,并且可以无缝互换,前提是网络正确终止(通常通过 R20)。特意选择的 1 kΩ 低特性电阻可最大限度地减少衰减器产生的噪声。
使用 NE5532 IC 进行衰减器缓冲
衰减电路由 NE5532 型集成电路进行缓冲,该电路以其 1 MΩ 输入阻抗的平稳运行而闻名。在不同部分使用继电器可确保切换期间不存在线性问题。此外,继电器的使用可以实现控制电路和衰减器之间的电气隔离。晶体管驱动继电器,确保控制输入需要最少的能量;即使是基本逻辑电路(TTL 或 CMOS)也可以有效地切换此配置中的继电器。
衰减器
衰减器信噪比和性能指标
根据图表中的元件值,衰减器的信噪比达到 92 dB(A 加权,甚至 107 dB),前提是输入信号不小于 1 V rms 最大允许输入电压为 7 V rms 总谐波失真(频率高达 20 kHz)不超过 0.003%。该电路的电流消耗主要受继电器影响,原型中的电流消耗约为 120 mA。
NE5532运算放大器的属性
5532 是一款双路高性能低噪声运算放大器,在各个方面都优于 1458 等标准运算放大器。它具有卓越的噪声性能、增强的输出驱动能力以及明显更高的小信号和功率带宽。
NE5532 规格
规格:
  • 等效输入噪声电压:1 kHz 时典型值为 5 nV/√Hz
  • 单位增益带宽:10 MHz(典型值)
  • 共模抑制比:100 dB(典型值)
  • 高直流电压增益:100 V/mV(典型值)
  • 峰峰值输出电压摆幅 26 V(典型值),VCC± = ±15 V 且 RL = 600Ω
  • 高转换率:9V/μs(典型值)
NE5532应用:
  • AV接收器
  • DVD 刻录机和播放器
  • 专业音频调音台
  • 上网本
  • 嵌入式电脑
