Smartec温度传感器电路原理图
温度传感器概述:Smartec 型 SMT160-30-18
Smartec SMT160-30-18 型是一款配备数字输出的温度传感器,封装在 TO-18 外壳中。电源输入引脚指定为引脚 1 和 3,标称 5 V 电源消耗的电流不超过 200 μA。引脚 2 提供防短路且兼容 TTL 的矩形输出电压,脉冲重复频率 (prf) 为 3 kHz。具体频率值不太重要,因为实际温度数据被编码在占空因数中,占空因数表示脉冲宽度与脉冲间隔的比率。这种关系表示为:
占空比 = 0.32 + 0.0047x T。
温度 (T) 和占空比之间的线性相关性可实现精确的温度测量。例如,在传感器的最低工作温度为-45 °C 时,占空比为0.109。该传感器的工作范围最高可达 130 °C。在生产过程中,传感器经过校准,确保精度为 ±0.25 °C。
电路原理图
用于温度测量的矩形信号积分
理论上,可以想象采用矩形信号来驱动动圈式仪表,提供与信号的平均电压电平成正比的读数。这种相关性延伸到占空因数,从而延伸到温度。然而,实际上,更实用的方法是将传感器连接到外围接口或微控制器上的数字输入端口。对矩形信号进行采样使计算机系统能够使用最少的外部组件进行温度测量,如下图所示。
参考 PC 测量卡(参考文献 1)用作合适的接口。连接器K1是26路盒式接头,通过一小段扁平电缆与测量卡的连接器K6建立连接。 5 V 电源直接从计算机获取。在原型上,L1-C1-C2 的加入对于减轻信号抖动至关重要。否则会导致小数点后第一位数字振荡。
