耐用CCLink转EtherCAT网关配置方法
背景:有客户需要将三零PLC数据写到Ethercat主站PLC中,于是寻到我司提供解决方案,使用耐用的CCLikn从转Ethercat从网站关进行通讯连接
示意图:
CClink
ETHERCAT技术参数
● 网关做为 ETHERCAT 网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
● 带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 支持的最大 PDO 长度,inputs 和 outputs 各为 256 字节。Input 和 output 的方向是主站方向,input 是主站输入,output 是主站输出。
CCLINK 技术参数
● 网关的 CCLINK 接口做为从站工作。
● 网关支持 CCLINK Ver.2 。
● 网关最大支持输入输出各 128 字节 。
● 波特率支持:156K、625K、2.5M、5M、10M 可选。
● 网关做为远程设备站工作。
电气参数
● 电源:直流24V/200mA(18V~30V可用)
● 工作环境:-40~55℃,湿度≤95%
● 防护等级:IP20
● 安装方式:35mm导轨
● 重量:500g
产品尺寸图
CClink
配置 CCLINK 从站
注意几个参数设置的方式: CCLINK 站地址:通过拨码设置 CCLINK 波特率:通过通讯设置 CCLINK 占用站数:通过通讯设置(每个站支持最大 12 字节的通讯数据)
在 CC Link 的设置中,如下图所示。
CClink
打开网关配置软件,分别设置CCLink及Ethercat参数
CClink
先设置好CCLink的地址,波特率等参数
CClink
设置Ethercat从站输入输出长度参数
CClink
设置好之后下载进入网关即可。
打开ethercat主站软件导入网关的ESI文件
CClink
添加好对应的数据长度信息即可
CClink
