滤波电抗器和启动电抗器是电力系统中常见的两种电抗器,很多人经常不清楚这两个设备的区别。下面跟着萨顿斯STS来了解滤波电抗器与启动电抗器区别。
一、不同的适用对象
滤波电抗器适用于无功补偿和谐波治理。一般用在低压滤波柜中与滤波电容串联,调谐到某一谐振频率,吸收电网中相应频率的谐波电流。低压电网中存在大量的整流器、变流器、变频器等谐波源,它们产生的高次谐波会严重危及系统中主变压器等电气设备的安全运行。滤波电抗器与电容器串联后,不仅能有效吸收电网谐波,还能提高系统的功率因数,对系统的安全运行起到很大的作用。
启动电抗器适用于电动机,是一种限流电抗器。工作时与电机的定子绕组串联,核心作用是限制电机启动时的电流,使其运行在安全范围内,从而达到软启动的目的。电机启动后,自动断电。
二、角色不同
1.滤波电抗器的功能
a、过滤和吸收电网谐波
滤波电抗器主要通过多个高频谐波电流,当电流频率高到一定程度时,电感就很大,这样对于高频交流电来说,电感就像一个开路,可以起到阻断电路中高频的作用。滤波电抗器既能满足滤波器的调谐特性,又有直接决定产品发热特性的高频电阻,所以让DC电流和低频电流通过,即能滤除和吸收电网的谐波。
b、提高功率因数,保证电网系统的安全运行
滤波电抗器一般分为单相和三相电抗器,都是铁心干式电抗器。其两端之间能承受的电压是叠加的谐波电压,谐波分量大,电感大,所以滤波电抗器线圈需要专门用F级或H级扁铜线绕制,需要排列紧密均匀。铁芯应采用低损耗的冷轧硅钢片。在电网线路中,滤波电抗器和电容器基本上是串联的,滤波电抗器的夹子和紧固件采用非磁性材料,保证电抗器质量高,有利于提高功率因数,保证电网系统的安全运行。
2.启动电抗器的功能
限制电机的启动电流,实现软启动。大功率异步电动机的初始起动电流很大,可达额定电流的4 ~ 7倍。在电机定子回路中串联启动电抗器,可以有效限制电机的启动电流,达到软启动的目的。启动电抗器由高压工作绕组和低压控制绕组隔离,大大提高了其工作可靠性。它串联在电机定子绕组中有明显的限流作用,不消耗能量。
以上是对滤波电抗器与启动电抗器区别的介绍,希望对您有所帮助!
萨顿斯 (上海) 电源有限公司是一家为客户提供定制化无源滤波解决方案的品牌制造商。
(免责声明:文章部分内容、视频、图片等转自相关媒体或网络,转载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。其版权归原作者和原出处所有,如有侵权,请及时通知我们,以便第一时间处理。)
