正如许多人已经知道的,AW-UE160摄像机支持Full NDI,以在局域网环境中传送视频。我相信你们中的大多数人都已经了解NDI,但是为了那些还不了解它的人,我们可以再回顾一下:NDI是一个网络协议,它允许我们使用标准的网络元素,如交换机和以太网线缆,实时发送视频、音频和数据。
它有两种格式:Full NDI和NDI|HX。Full NDI需要比NDI|HX更多的带宽。举例来说,对于一个Full HD视频,Full NDI使用大约150Mbps的带宽,而NDI|HX使用1至50Mbps,具体取决于编解码器的设置。对于4k 60p视频,Full NDI将需要大约400Mbps的带宽。
AW-UE160可以支持这两种NDI格式,但不能同时使用,需选择其中一种。需要注意的是,NDI|HX需要我们额外购买NewTech的许可证以在摄像机上激活,而Full NDI则随购买摄像机而自动激活。我们将在网页上看到如何选择这个格式。
在摄像机的网页设置中,所有与NDI相关的配置都位于“Video over IP”项目中,具体来说,在“Streaming Mode”中,我们可以在下拉菜单中选择摄像机的工作模式。请注意,在Full HD和4k分辨率中都有NDI|HX选项,而Full NDI将提供与摄像机设置的分辨率相同的信号。选择好摄像机输出的配置文件后,我们可以查看与NDI相关的其他配置数据。例如,在“High bandwidth NDI”部分,我们可以定义或更改显示在接收器上的NDI资源名称。
继续摄像机的配置,我们有三种连接协议,即TCP、UDP和R-UDP。TCP是最早的版本,出现在NDI的早期版本中;UDP是后来增加的,而R-UDP是最现代的。三者之间的区别在于:
TCP适用于所有接收器,尽管网络延迟较高,吞吐量较低,但兼容性最好。
UDP是轻量级的,没有TCP的流错误控制机制。UDP具有较低的延迟和更高的网络资源利用率,我们将能够利用所有可用的带宽,因此推荐在无错误的局域网环境中使用。我们总是需要密切关注局域网和监视,UDP将为我们提供更高的性能,这是推荐的选择。
R-UDP,即Reliable UDP,是一种介于TCP的错误控制和UDP的轻量级之间的协议。它不再基于TCP,而是基于一个名为QUIC的Google标准。它建立了接收错误纠正机制,能实现错误纠正而无需重新请求接收错误帧,同时允许在双方向上控制网络拥塞。R-UDP通过一个Stream标识符,允许我们通过一个唯一的端口复用多个视频流。R-UDP适用于网络环境可能存在一些错误的情况,例如WiFi网络,4G或5G移动网络,以及想通过互联网发送视频时,但我们需要发送方和接收方都在使用最新版本的NDI。
在切换至VMIX后,我们可以添加NDI摄像机。具体来说,我们点击“Add Input”,然后点击“更多”,我们将在此处找到NDI资源选项。此处通过名称而非IP显示了网络上所有的资源,我们选择AW-UE160摄像机。简单点击确定后,摄像机的信号自动传入。我们将在RP150控制器上稍作停留,为了展示,我们会做一些移动,以便展示在Full NDI模式下,视频质量与SDI模式相匹配。
除了VMIX,我还将打开NewTech为NDI提供的工具包中的NDI 5 Tools,并打开studio monitor。打开后,这个工具能展示网络上所有的资源,此时是UE160摄像机,显示为UE160 NDI。值得注意的是,我们接收到了两份视频副本,我们将用这个工具讨论其重要性。任何安装了ND5 Tools的计算机都可以控制PTZ,无需RP150,或者在某些功能失效时,我们可以管理摄像机的预设。
最后,我们可以记录摄像机的信号。当我们不知道摄像机通过DHCP获取了哪个IP时,可以使用松下的专用工具来配置摄像机和更改IP。另一个简单的方法是点击配置图标,摄像机的配置网页将直接打开,显示摄像机传输的IP。我们输入摄像机的凭据,然后我们可以访问摄像机的网页,在这里我们可以看到DHCP服务器分配给我们的IP。
如你所见,这个过程非常简单,无需额外配置。唯一需要注意的是,我们可以很清楚地看到摄像机的名称作为网络资源。这很重要,因为我们不需要额外的视频HS或设备来接收信号。但这是有代价的,摄像机在4k模式下运行时,我们会从摄像机中提取大约400 Mbps的数据,最大可能达到1000 Mbps。我们需要确保不会耗尽网络资源。
除此之外,由于我们提取了两份副本,不仅仅是我们通过网络发送的数据增加,摄像机处理器的负担也增加了。因此,如果我们需要摄像机同时向多个目的地发送视频,建议使用多播。返回配置界面,你可以看到我们已经关闭了它,只需激活它并分配一个多播IP地址,并与网络管理员沟通,以便他们为你提供一个多播网络。所有的负担都落在交换机和网络上,交换机负责将每个视频的副本发送到已订阅的网络段中的每个接收器,因此,我们需要非常小心监视交换机处理器的负载,非常小心监视交换机的多播配置,以避免多播视频无控制地传播到整个网络中,从而不会使其过载。与你的网络管理员保持良好的沟通是关键。
最后一个常见问题是,NDI是否可以用于通过互联网发送视频?答案很简单,由于带宽需求较高,Full NDI可能不适用,但是NDI|HX是可行的,因为其带宽需求与我们通过互联网发送到直播平台并发送RTMP视频相同。在这种情况下,我们唯一需要的是通过VPN使接收软件能够通过名称识别摄像机,因此推荐使用VPN,以便利用Bonjour协议传输名称。Bonjour协议不能通过路由网络传输,它需要VPN支持以实现通过互联网的传输。此外,我们可以配置摄像机将位于哪个NDI资源组。如果我们有NDI名称服务器来帮助解析名称和发现NDI资源,我们会在此处填写它的IP。这就是摄像机中所有需要配置的内容,你已经在演示中看到了如何轻松从网络上的任何接收器恢复NDI视频。
虽然这个视频主要关于NDI,但在视频结束时我想至少提及,除了两种NDI格式外,这个摄像机还支持行业标准SMPTE ST2110,感谢它的光纤接口。因此,在SMPTE ST2110的情况下,我们需要一个10 Gbit的网络,而不是NDI所需的标准以太网。同时,为了启用ST2110,我们需要购买一个许可证,它不是摄像机默认激活的。以上就是我们想跟大家分享的关于NDI的相关内容。
审核编辑:刘清
