华为交换机最简单的入门配置,一学就会
一、配置vlan
先来温习下华为交换机的基础配置命令。
对于一个企业网络,通常需要根据部分划分不同的VLAN,用于隔离广播域和网络隔离。首先配置交换机全局的VLAN,根据端口所连接的终端,给端口分配不同的VLAN,端口类型配置成access模式;交换机和交换机之间的互联端口配置成trunk模式,并且允许所有的VLAN通过,实现局域网内部的互联。
1、创建vlan
     //用户视图,也就是在Quidway模式下运行命令。
system-view      //进入配置视图
[Quidway] vlan 10       //创建vlan 10,并进入vlan10配置视图,如果vlan10存在就直接进入vlan10配置视图
[Quidway-vlan10] quit     //回到配置视图
[Quidway] vlan 100     //创建vlan 100,并进入vlan100配置视图,如果vlan10存在就直接进入vlan100配置视图 [Quidway-vlan100] quit     //回到配置视图  2、将端口加入到vlan中:[Quidway] interface GigabitEthernet2/0/1    (10G光口)
[Quidway- GigabitEthernet2/0/1] port link-type access    //定义端口传输模式
[Quidway- GigabitEthernet2/0/1] port default vlan 100   //将端口加入vlan100
[Quidway- GigabitEthernet2/0/1] quit       //回到配置视图  [Quidway] interface GigabitEthernet1/0/0       //进入1号插槽上的第一个千兆网口配置视图中。0代表1号口
[Quidway- GigabitEthernet1/0/0] port link-type access   //定义端口传输模式
[Quidway- GigabitEthernet2/0/1] port default vlan 10   //将这个端口加入到vlan10中
[Quidway- GigabitEthernet2/0/1] quit 3、将多个端口加入到VLAN中system-view
[Quidway]vlan 10
[Quidway-vlan10]port GigabitEthernet 1/0/0 to 1/0/29   //将0到29号口加入到vlan10中
[Quidway-vlan10]quit  4、交换机配置IP地址[Quidway] interface Vlanif100     // 进入vlan100接口视图与vlan 100命令进入的地方不同
[Quidway-Vlanif100] ip address 119.167.200.90 255.255.255.252      // 定义vlan100管理IP三层 交换网关路由
[Quidway-Vlanif100] quit       //返回视图
[Quidway] interface Vlanif10    // 进入vlan10接口视图与vlan 10命令进入的地方不同
[Quidway-Vlanif10] ip address 119.167.206.129 255.255.255.128    // 定义vlan10管理IP三层交换网关路由 [Quidway-Vlanif10] quit  5、配置默认静态路由:[Quidway]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 119.167.200.89 //配置默认静态路由。6、 交换机保存设置和重置命令save        //保存配置信息
reset saved-configuration     //重置交换机的配置
reboot      //重新启动交换机7、交换机常用的显示命令用户视图模式下:
display current-configuration     //显示现在交换机正在运行的配置明细
display device       //显示各设备状态
display interface ?    //显示端口状态,用?可以查看后边跟的选项
display version      //查看交换机固件版本信息
display vlan ?      // 查看vlan的配置信息8、恢复交换机出厂设置reset saved-configuration    //重置交换机的配置 华为
二、实例、配置交换机的vlan,使同vlan交换机互通
在项目中,给网络项目划分vlan,这个是最常见的配置,基本上大部分项目都有的,那么如何来划分vlan呢?使同vlan的主机能够互相通信呢?我们来看下下面案例。
如下图:
LSW1与LSW2都是三层交换机,现在两台交换机分别连着两台pc。
其中:
LSW1的0/0/1端口连着pc1,0/0/2连着pc2,0/0/3端口连着lsw2。
LSW2的0/0/1端口连着pc3,0/0/2连着pc4,0/0/3端口连着lsw1。
华为
要求:将pc1、pc3划分到vlan 10中,pc、pc4划分到vlan 20中,且使它们同vlan中的主机可以通信,不同的vlan的主机不能通信,那么如何配置呢?
项目配置:
一、配置LSW1
1、划分vlan
华为
那么就在lsw1中创建了两个vlan,10与20。
2、配置与pc1连接的0/0/1端口,将0/0/1端口分配给vlan 10。
华为
3、配置与pc2连接的0/0/2端口,将0/0/2端口分配给vlan 20。
华为
4、配置与LSW2连接的0/0/3端口,允许通过vlan 10与vlan 20。
华为
这里面0/0/3端口配置的模式是trunk,因为端口0/0/3是与lsw2相关的。
那么lsw1就配置完了,我们再来看LSW2,LSW2的配置与SLW1的配置完全一样,下面我们来看下。
二、配置LSW2
    1、划分vlan
华为
那么就在lsw2中创建了两个vlan,10与20。
2、配置与pc3连接的0/0/1端口,将0/0/1端口分配给vlan 10。
华为
3、配置与pc4连接的0/0/2端口,将0/0/2端口分配给vlan 20。
华为
华为
这里面0/0/3端口配置的模式是trunk,因为端口0/0/3是与lsw1相关的。
三、测试
1、pc1与pc3同一个vlan,可以ping通。
华为
2、pc2与pc4是同一个vlan,可以ping通。
华为
3、pc2无法ping通pc1与vlan 10的网关,因为他们不是同一个vlan中。
华为
那么,如何才能让vlan10中pc1、pc2与vlan20中的pc3与pc4能够互通呢?
三、实例延展:如何使不同vlan间互通
在上面的基础上,如何使vlan 10与vlan 20中的pc能够互通呢?那么只需要给vlan 10与vlan 20增加ip地址就行。
一、配置LSW1
华为华为
配置了vlan 10、vlan 20的网关地址。
二、配置LSW2
华为
华为
配置了vlan10、vlan 20的网关地址。
三、测试
1、pc1可以完全ping通不在同一个vlan中的pc4与vlan 20的网关。
华为
2、pc2可以完全ping通不在同一个vlan中的pc1与pc3的网关。
华为
则vlan 10与vlan 20中的pc实现互通。
