线性元件和非线性元件有什么区别?
线性元件和非线性元件的区别在于其电流-电压关系是否遵循线性关系。
线性元件的电流-电压关系是线性的,即当施加的电压或电流变化时,元件的电流或电压也会按照线性关系变化。例如,电阻就是一个典型的线性元件,其电流和电压之间的关系符合欧姆定律。
而非线性元件的电流-电压关系则不是线性的,其电流-电压特性曲线不是一条直线。例如,二极管、晶体管等就是非线性元件,它们的电流-电压关系是非线性的,不符合欧姆定律。
因此,线性元件的特点是其电流-电压关系遵循欧姆定律,而非线性元件则不遵循欧姆定律。
审核编辑:刘清
