简单的电容表电路原理图
电容表概述
电容表是一种电子测试设备,其主要目的是测量电容,特别是分立电容器。
简单的电容测量电路
提供的电容表能够测量 100 pF 至 1 pF 五个不同范围的电容。该电路包括可变振荡器、定标器和测量级。该振荡器采用 74HC14 型逆变器,产生与端子 Cx 之间的电容成反比的频率 (f)。公式 f = 1.2RCx 表明了这种关系,其中 R 受 S1 位置的影响。给定具体值时,频率范围为 240 Hz (Cx = 1 µF) 至 12 kHz (Cx = 100 pF)。
使用 IC3 缩放器进行频率缩放
在该系统中,定标器IC3在对振荡器的输出频率进行分频方面起着至关重要的作用。该划分的执行方式应确保每个范围内的最大输出频率不超过 120 Hz。
振荡器
测量台操作和校准
测量级在电流源 T1 的影响下运行。在每个周期的一半内,IC3电容器C2通过T1充电。另一半,T2 被信号激活,导致 C2 短路。此设置将 C2 上的最大电势与信号频率联系起来。运算放大器 ICIb 缓冲电位,然后由 RFC 积分。由此产生的直流电压通过运算放大器 IC1a 使仪表偏转。校准涉及在测量端子之间连接大约 100 nF (0.1 pF) 的已知电容,并调整 P1 以使仪表读数与电容对齐。鉴于仪表通常是间歇性使用的。它可以方便地由 9 伏 PP3 (6F22) 电池供电。
万用表电容器测试程序
使用万用表测试电容器时,请将仪表配置为在高欧姆范围内进行测量,通常在 10k 到 1m 欧姆之间。将表笔连接到相应的电容器端子上,红表笔接正极,黑表笔接负极。仪表最初应显示零,然后逐渐移向无穷大。
了解电容测量
电容定义为每个导体上的电荷与它们之间的电势差(电压)之比。电容值以法拉 (F) 为单位测量,量化了电容器存储电荷的能力。
