快速实现Modbus和Profinet互转的方案
为了快速实现将Modbus信号转换为Profinet信号的畅通无阻,我们可以使用Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)。Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)可以实现快速的协议转换,将Modbus信号转换为Profinet信号,并且在转换过程中确保通信的稳定和安全。
Profinet
Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)易于操作和配置。用户只需简单设置一些参数,即可完成Modbus转Profinet的配置,并且可以实时监控和控制。
Profinet
首先打开博图添加PLC,修改其IP地址,本机应与PLC的IP保持一致
Profinet
然后添加GSD文件
Profinet
安装完GSD文件后,添加网关,接入PLC的Profinet接口并修改其IP地址
Profinet
其次在设备视图下点击硬件目录,选择读数据长度,选择的读数据长度应大于实际的长度
Profinet
然后分配设备名称
Profinet
最后组态下载到PLC
Profinet
打开网关调试软件,新建工程并添加网关设备,打开PN2MRMI下拉菜单,点击HPort - O:[ethernet]:[PROFINET]设置IP地址。注意:应与博图配置的IP地址保持一致
Profinet
修改网关设备名称。注意:应与博图配置的网关名称保持一致
Profinet
点击ModbusRTU设置波特率,数据位,校验位,停止位
Profinet
插入节点,设置从站地址
Profinet
在Node下插入功能码
ProfinetProfinet
设置起始地址,寄存器数量,寄存器映射起始地址
点击下载即可完成网关与从站配置
Profinet
通过使用Modbus转Profinet解决方案,可以实现不同通信协议之间的互联互通,提高工业系统的整体效率和稳定性。
